1,8t sharan 98a
- Telefon: 56903315
- Auto: volvo s60, vw sharan 1,8turbo
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
1,8t sharan 98a
mure siis selline, et s?idupealt sureb hetkeks v?lja ja siis hakkab uuesti t??le, sedasi teeb ta p?ris tihti, isegi kohapeal tyhik?igul t??tades annab saba. k?isin diagnostikas ja seal ei osatud ka suurt midagi ?elda.
altitude sensor e. barometric sensor on siis ?hur?hu j?rgi r?hku s?ttiv sensor. Peaks asuma siis ecu kronsteini k?lge kinnitatuna. 100% kindel ei ole, aga peaks vist olema nii et kui sul see sensor olemas on siis map sensorit sul ei ole, et selle j?rgi s?tib aju siis k?tust ja s?det. Soovitan ?levaadata k?ik vaakum otsad, et kuskil pragusid sees ei oleks ning ka elektripistikud tuleks vastava puhastusainega ?le lasta.
v?lismaa lehtedelt uurides, pakutakse, et ?kki turbo waste gate julk kinni j??nud.
siin ka natuke juttu sellest andurist. http://wiki.ross-tech.com/index.php/16490/P0106/000262" onclick="window.open(this.href);return false;
osadel audidel on n?iteks map sensor otse ajus sees, et sisselaske kollektori pealt jookseb vaakumvoolik otse ajju. a too oli vist v6 mootor kui ma ei eksi, tol audil.
ja se barometrik sensor ongi ju map? manifold abslolute pressure sensor. ehk kah kollekori r?hu andur. a ma v?in ka eksida.
aga soovitan ka vaadata vaakumvollad ?le.
[Muudetud: 11-4-2009 nephex]
mul t??tab hetkel 1.8t ilusti ilma altitude sensorita, l?heb p??rdesse vabalt ning saab s?ita ka, ainuke asi et v?tab meeletult k?tust. Kas see oli sul ainuke veakood v?i oli midagi veel? Lambist ei ole m?tet hakata asju vahetama ja pealegi altitude sensor on sinna 2k hind. Muidu olemas selline vwvortex foorum kus on saada suht palju infot vr6 ja veakoodide kohta soovitan sealt aktiivselt otsida, kui tead rohkem mis veakoodid sul lisaks sellele olemas on.
Vabandan, lugesin m??dudes signatuuri ja j?i sealt meelde. 1.8t jah.
[Muudetud: 13-4-2009 Z32]
tulin just Sassiga s?idust, s?ites ei ?nnestunud v?lja surra aga kohapeal k?ies suri t?iesti lambist ?ra.
esimene on ?hulugeja, siis miskine ?lem??rase ?ler?hu andur ei teagi mis selle "ametlik" nimi on.
siis lambda, mida mina eismesena m??daks, gaasiklapi kontroll moodul ja siis gaasiklapi asendiandur.
veakoode vaadates oleks nagu lambda see p?siviga, kuid jah ma ei tea mida need l?hendid MEM ja ATT t?psemalt t?hendavad.
mingip?ev uuesti arvuti j?rele panema, teise seekord mis n?itab rohkem infot.
- Telefon: 56903315
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
p?ris lambine v?rk, p?him?tselt nii, kui sinu maha panin hakkas mootor jurama... selle autoga toimub midagi mystilist.Algselt postitas: nephex
