G60 sureb külmalt välja
- MarioC
- Auto: Volkswagen Corrado 16v, Subaru Impreza 94' STI
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Probleem siis algas juba päris varajaste külmadega. Seda siis nii -20kraadi kui ka +5kraadi juures. Nimelt peale külma mootori käivitamist langevad koheselt mootori pöörded nulli ja mootor sureb välja ilma gaasi peal hoidmatta. Kui aga peale käivitamist tõsta pöörded kusagil 2000rpm hakkab väristama ja töötaks justkui 3 silindriga. Vahetatud küünlad, küünlajuhtmed, temp. andur . Surve kõigis silindrites 12 (+ - 0,1bar). Mootorit kergelt soojaks lasta pöördeid hoides siis jääb juba kusagil 500-600rpm'i peale pidama väljasuremise äärel, sooja mootoriga on kõik korras.
Mõned räägivad, et tühikäigumootor ei tööta õieti aga kas siis töötab see niipalju erinevalt külma ja sooja mootoriga?
Kui kellegil on olnud sama mure või teab, mida kontrollida/kus võib viga olla.. paluks teada anda, kuna väga tüütu on igakord mootorit kõigepealt 10 minutit soojendada, kui saab asuda liikvele.
- Telefon: 56497234
- Auto: corrado
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
soovitan lasta kõigepealt süüde täpselt paika panna. kuna ma olin sinist tempi andurit valel ajal näppinud siis oli ka aju avariirezhiimis vms. võimalik et sul on sama viga sest temperatuuri anduri rezhiimi saamine pidi natuke aega võtma sellepärast ka külmalt kehv käimine. mingi jama oli ka selega, et ajuni ei jõudnud alguses kollektoris tekkiv hõrendus ja ujutas silindrid üle. throttle body küljes olev reguleerkruvi oli ka paigast ära. kui kõik need asjad paika said siis hakkas auto ka mõne aja pärast korralikult käima. niiet midagi kindlat mida teha v kontrollida ma ei oskagi välja tuua. soovitan minna mõne spetsialisti juurde, kes sul asja üle vaatab, sest silma/kõrva järgi pole teha seal midagi.
sai küll vigane ja segane jutt aga loodan, et midagi kasulikku siit ikka leiad.
edu.
edu.
madis 56497234
- MarioC
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Oskad äkki öelda kuidas aju avariirezhiimist välja saadi? Sai ise ka täna küsimas käidud paarist kohast, et milles võib siis probleem olla. Ühes kohas soovitati samuti aju üle vaadata.
Ega siis midagi, võib-olla tõesti on targem kuskil ära lasta teha need asjad kui hakata ise näppima.
Hea, et said oma probleemile lahenduse ja tänud kasulikke nõuannete eest !:)
