Küsimus g2 kohta - bensiin karteris?
- Auto: Vw-Golf 2
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
selline lugu et avades õli valamis punni näed ümber ringi olevat mingit vedeliku nuusutades käib kütte lõhn ülepea ja õli ka kuidagi vedel / kas on karta et kuskilt immitseb küttet karteri?
Surved on mõõdetud kõik väga head aga kust küte karteri saab ?
Siin ise mõtlesin et kas kütuse pump annab läbi ja samas ei suitse ka
tegemist siis 1.6 golf 2 53 kw karpa
Viimati muutis pppp, 07 Mai 2010, 15:36, muudetud 2 korda kokku.
- --keit--
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 0
Re: k: Küsimus g2 kohta !!
Milline see on, kas selline hallikas vahu moodi v milline see nn vedelik välja näeb?Aeroks kirjutas:selline lugu et avades õli valamis punni näed ümber ringi olevat mingit vedeliku nuusutades käib kütte lõhn ülepea ja õli ka kuidagi vedel / kas on karta et kuskilt immitseb küttet karteri?
- --keit--
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 0
Kui selline nn vahulaadne jama seal oleks nihuke pruunikas hall vms, siis on see niiskusest/kondents. Väikeste otsade sõitmisest tekib, et mootor ei lähe korralikult soojaks jne.Aeroks kirjutas:Se vedelik rohkem läbipaistev / Kui vahune siis peaks juba Dasooliga tegu olema
- Auto: Vw-Golf 2
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Küsimus g2 kohta - bensiin karteris?
nii võtsin pensu pumba küljest ära seal on aind need tihendid mis ei lase õlil välja lennata aga lihtsalt seda pumba varrast liigutades ei saaa midagi aru et kütet immitseks kahtlane värk:S
egas ei oska nii arvata ka kust se kütus sinna saab ?
kui aind õli ära vahetada ja teine pump panna
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Skype: kollerimees
- Tänatud: 4 korda
Bensiin satub ka siis karterisse kui mõni silinder ei tööta korralikult. Pumba membraani näeb vaid nendel pumpadel millel käivad need 2 poolt kruvidega omavahel kokku. Kui seal servas või kuskil on pragu või auk sees, siis võid uue pumba osta. Kui aga need on terved, siis saab see bensiin ilmselt läbi rõngaste karterisse. See on sellisel juhul kui silindris ei toimu põlemist mingil põhjusel.
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Sealt küll nii karterisse ei saa ja kui on küünlad tahmased, siis on segu liiga rikas. Kas õhuklapp on kinni, düüsid kulunud või nõelklapp ei pea. Kui küünlad on tahmased ja käib ka ebaühtlaselt, siis võidki põhjust sellest otsida.
