1.8 55kw kütusekulu suur.
H0la
Auto: B6
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas H0la » 25 Juul 2011, 23:12
Probleem siis selles, et kütusekulu suur, ala 11-12l sajale. Käima läheb ilusti, kohapeal käib ilusti. Sõites natuke rohkem pedaali vajutades tõmbab nagu hinge õrnalt kinni, st on uimane. Kohapeal tuuritades viskab tagant musta, ning päris piirajasse ei lähe. Pöörded lähevad max kuskil 6500ni, ning siis lööb need alla umbes 5500 juurde, ning siis jälle üles tagasi. Mida peaks kontrollima?
Ning teine probleem selles, et kui kütet natuke vähem paagis, siis igas parempoolses kurvis ei saa hetkeks kütet peale. Ei mõtle selle all seda, et paagis alla liitri ning siis selline jama on. Ilmneb see juba kuskil 10 liitriga. Milles võib viga olla?
Foorum pole just see kõige õigem koht kust selliseid asju küsida, kuid esialgu loodaksin siit abi leida. Kui ei, siis peab ilmselgelt kellegi targema juurde pöörduma.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 16 korda
Re: 1.8 55kw kütusekulu suur.
Lugemata postitus Postitas pppp » 26 Juul 2011, 01:22
H0la kirjutas:Mida peaks kontrollima?
Temp. andur, lambda.
fuckedup
Auto: Vw G3
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas fuckedup » 09 Aug 2011, 09:55
pöörded kõiguvad ka? võta temp andur ära, mul tegi temp andur kunagi sellist nalja, aga ma arvan et lambda [VW Bot: "Keel korda!"] ikka :)! Jõudu!
T´õeline madu!
H0la
Auto: B6
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas H0la » 10 Aug 2011, 23:30
Pöörded ei kõigu. Kaldun ka lambda poole arvama.
Dell
Telefon: 9002001
Auto: Golf MK3 "RatStyle "
Lugemata postitus Postitas Dell » 11 Aug 2011, 09:05
või on sul siis lihtsalt süüde vale :)
Mida rohkem , seda uhkem :) !
H0la
Auto: B6
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas H0la » 22 Aug 2011, 22:20
Nii, süüde paigas, temp andur vahetatud. Ikka sama jama. Kütusekulu on suur ning kiirendades nagu poob kinni vms. Niiet lambda? Või mida veel peaks kontrollima?
Dell
Telefon: 9002001
Lugemata postitus Postitas Dell » 23 Aug 2011, 09:13
H0la kirjutas:Nii, süüde paigas, temp andur vahetatud. Ikka sama jama. Kütusekulu on suur ning kiirendades nagu poob kinni vms. Niiet lambda? Või mida veel peaks kontrollima?
aga vaheta lambda andur ka ära ja vaata mis ta siis teeb :)
J2germeister
Telefon: 53067590
Auto: Vento TD
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas J2germeister » 23 Aug 2011, 09:44
Saab ka nii katsetada et võtad lambda anduri pistiku lahti ja proovid siis.
Heinsu
Telefon: 55606711
Auto: VW Passat B5.5 1.9tdi 2005a.
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Heinsu » 30 Aug 2011, 17:49
Kuidas eemaldada temp andurit?
