K: Golf 3 ei kävitu?
- Auto: Volkswagen Passat 2008 2.0 103kw CR
Auto: golf 3, 1.8L, 66kw, 1995.a
Mure: Paar päeva tagasi ei tahnud auto enam peale paaripäevast seismist käima minna. Üleeile sain auto käima pikalt kävitades, käima sai siis ei tulnud kõik pütid kohe järgi. Gaasi vajutades viskas korraks musta tagant välja.
Täna aga ei saanud enam üldse käima(seisnud alates esmaspäeva õhtust)- korraks lubas ja kõik ning lõpuks viskas bensiinihaisu ülesse. Loobusin kävitusest.
Jätsin mainimata et pühapäeval sõidu ajal nagu sai autol korraks jõudd otsa, tõmbles veidi (üks sekund)ja siis toimis jälle.
Mida vaadata? Küünlad? Jagaja? õhulugeja?
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 13:59, muudetud 2 korda kokku.
VW Golf3 1.8 66kw
VW Golf 5 1.6 75kw
VW Golf 5 1.4TSI 90kw wagon 2009
VW Passat 2008 2.0 103kw wagon
VW Passat 2012 1.6 77
VW Golf 5 1.6 75kw
Re: K: Golf 3 ei kävitu
Küünlad vahetatud üleelmine suvi. Sõidetud ligi 20k. Pole vaatanud küünlaid veel.
Viga hakkas pihta nende niiskete-soojade ilmadega. -32 kävitus ilusti.
Viimati muutis jann123, 22 Veebr 2012, 10:05, muudetud 1 kord kokku.
VW Golf3 1.8 66kw
VW Golf 5 1.6 75kw
VW Golf 5 1.6 75kw
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
- Tänanud: 0
Kas jagaja kaanel on see must plastikust kopsik peal, see kipub niiskust koguma. Võid jagajakaane vaadata, kas on niiskust.
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 177 korda
Kahtlustaks süütepooli. Õhulugejat sel mootoril ei tohiks olla.
- Auto: VW Golf II 1.8 66kw 1990.a./ Vw G3 variant 1.8 66kw 1995.a.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kui bensuhais oli üleval siis vaata kas säde on. Mul tegi sellist nalja et lubas aga käima ei läinud. Peale küünalde vahetust sai asi korda.
Kokkutulekutel näeme raisk
Pole saanud vaadata veel golfi. Nüüd veidi rohkem aega- pühad ju. Head vabariigi aastapäeva!
VW Golf3 1.8 66kw
VW Golf 5 1.6 75kw
VW Golf 5 1.6 75kw
Sai siis tund aega tagasi jagaja kaas maha võetud ning selgus et jagakaane all veetilgad ning kontaktid korrodeerunud ja kulunud. Puhastasin neid niipalju kui sain. Samuti puuudus jagajakaanel ka tihend, ei peagi seda olema? Igatahes peale seda läks masin tööle. Ühesõnaga tuleb vahetada jagajakaas ja rootor. Tänud kes aitasid!!
VW Golf3 1.8 66kw
VW Golf 5 1.6 75kw
VW Golf 5 1.6 75kw
Jagaja ja rootor vahetatud. Jagajal oli see "kõrgepinge" juhtme metallik osa puudu, arvatavasti ärak ukkunud või põlenud. Rootoril oli mõra sees. Paar päeva nüüd seisnud -käivitus, viga siis ikka oli selles.
VW Golf3 1.8 66kw
VW Golf 5 1.6 75kw
VW Golf 5 1.6 75kw
