Leidsin siit foorumist hulga teemasi 1.8 mootori lonkamise kohta, aga enda probleemile väherohkemgi sarnast muret pole veel leidnud.
Nimelt vähegi soojaks minnes hakkab auto vahele jätma. Nii pöördel, kui ka tühikäigul.
Samuti on probleemiks ka see, et mitu korda järjest käivitades lõpetab auto lihtsalt töölepingu. Võidki käiama jääda.
Autol on vahetatud: Temp. andur, küünlajuhtmed, rootor, jagaja kaas, küünlad. Lisaks vahetatud ka pritse.
Mitu korda olen teinud ka diagnosti. Korraks on ette visanud gaasipedaali asendi anduri intermittent'it kuid peale veakoodi kustutamist sellega asi ka piirdus.
Temperatuuriandur on küll kasutatud varuosa, kuid testriga mõõtes näitas see piiridesse mahtuvat takistust, ehk seega peaks asi korras olema.
Oskab keegi ehk anda mõned suunised, mida võiks veel vaadata/välja vahetada?
Probleem: Vento 1.8 66kw lonkab
- Uustulnuk
- TiitRE
- Tänatud: 93 korda
Re: Probleem: Vento 1.8 66kw lonkab
Mina käitusin foorumis öeldu õpetuste järgi. Kui lonkama hakkas, tõstsin kapoti üles ja kuulatasin - samal ajal kui lonkas, kostis ka plõksatusi...lahenes uue süütepooli näol (eelnevalt samuti vahetatud küünlad, küünlajuhtmed, rootor+kaas, temp. andur).kasparolen kirjutas:Leidsin siit foorumist hulga teemasi 1.8 mootori lonkamise kohta, aga enda probleemile väherohkemgi sarnast muret pole veel leidnud.
- Uustulnuk
Kahjuks ei aidanud ka süütepooli vahetus.
Lonkab teine samamoodi edasi.
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 67 korda
- Tänatud: 16 korda
Kui pritsepea vahetatud, siis on ilmselt ka suurem osa vaakumvoolikuid üle käidud? Pidurivõimendisse minev voolik on muust vaakumimajandusest eraldi, kas see on ka kontrollitud?
- Uustulnuk
Probleem leidis hoopistükis lahenduse jagaja enda väljavahetamise näol. Lisaks olid ka ostetud küünlajuhtmed kergelt öeldes praagid.
Nimelt 2 juhtmel oli piip juhtme küljest lahti.
Eelkõneleja jaoks: Vaakumid said kohe alguses igatpidi kontrollitud, see ununes eelnevalt ütlemata.
Viimati muutis kasparolen, 29 Nov 2012, 16:44, muudetud 1 kord kokku.
