Starter jääb peale puhastust peale.
- Auto: Seat Leon '05 1.9TDI 110kw
Selline probleem tekkis, et peale starteri puhastust ja uuesti määrimist tekkis selline asi, et starter kui ka starteri pendiks jäävad peale. Aitab see, kui starteri peale koputada või siis mingihetk jääb ise järgi. Probleem kaob, kui starter/mootor on juba soe..
Starteripendiksi nn kolvi ja silindri jätsin kuivaks nagu teistest postitustest lugesin.
Kuna starteri maha saamine oli suht ebameeldiv töö, siis küsin enne ära, et mis võib seda probleemi tekitada?
Et nii starter, kui ka pendiks peale jäävad ning koos ka maha tulevad.
Viimati muutis HawkHill, 02 Jaan 2013, 01:43, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
Re: Starter jääb peale puhastust peale.
Äkki jäi võll liiga kuivaks, mille peal pendiks jookseb. Õli vms vahele?
- Tänanud: 68 korda
- Tänatud: 159 korda
Tõmberelee sisse vedru ikka panid tagasi (kui tõmberelee sisu ikka välja käis)?
Relee panin tegin lahti ja panin kokku samamoodi. Vedru käis ikka vahele.GTI kirjutas:Tõmberelee sisse vedru ikka panid tagasi (kui tõmberelee sisu ikka välja käis)?
Kuid jätsin ta üpris kuivaks, sest foorumis teistest postitustest lugesin, et jäetakse kolb ja silinder kuivaks. Kas see võibki siis nende hädade põhipõhjus olla?
Iseenesest imelik on see, et tõmberelee jääb küll peale, kuid samamoodi jääb peale ju starterimootor.
Seega, mingi jama on sellega, et vooluahel ei katke, kui ma üritan masinat käivitada ning probleem peab olema kuskil starteris või sinna minevates juhtmetes..
Hetkel uurin siit, kuniks tuleb võimalus purgama minna garaazi:)
- Tänanud: 68 korda
Tõmberelee tagaotsas on starteri mootori lülitusklemm e. enne starter ei käivitu, kui tõmberelee tõmbab bendiksi haakumisse hammasvööga ja siis tõmberelee tagaotsas olev klemm lülitab sisse starteri mootori.Jusspb kirjutas: Iseenesest imelik on see, et tõmberelee jääb küll peale, kuid samamoodi jääb peale ju starterimootor.
GTI Vot see oli küll väärt informatsioon! Jõudsin vahepeal ka garaazis vähekene purgatud ja sain äsja loetule korraliku toe lisaks.
Kui tõmberelee klemmile panin otse akult 12v peale, siis jäigi starter vedama niikaua kuni siis haamriga õrna koputuse andsin..
Seega homme starter maha, pendiks maha ja väikene õlikiht peale, siis peaks asi ammendatud olema.
Suured tänud vastajatele, sain oma probleemile lahenduse. Nüüd vaja 1 asi veel korda saada ja auto tehnika on kõik tip-top!
