B6 Passati 4motion vibratsioon/undamine kiirendades
- Auto: Volkswagen Passat B8 1.8TSI / / Passat B6 2.0 TDI 4motion // Sharan 7N 4motion / / Skoda Octavia scout 4x4// Touareg 7L 3.0
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Passat variant 4motion, manuaal, 2007, 339 000km
probleem on järgnev:
Kergel/järsemal kiirendamisel alates 70km/h tuleb kerge undamine ning vahemikus 95-105km/h tuntav vibratsioon keres.
Auto all juba teine Taga differ.... eelmine sai vahetatud kuna üks kinnitus läks katki( vasak kinnitus). Teine differ hakkas nüüd undama ning leitud ,et parema poole diffri laager suurema lõtkuga. Panin orig. diffri alla kuid probleem ei kadunud....tollel väike lõtk vasakul (Enne vahetust probleemi selle diffriga ei olnud, vasak küljekaan vahetatud terve vastu).
Katsunud erinevaid taga diffreid ning kõigil mingi väike lõtk sees ning need ei unda (vw omasid).
V.T rattalaager vahetutud
Kui Haldexi kaites välja võtta siis probleeemi ei esine.
rattad tasakaalustatud
Taga diffris uued õlid/filter ja sisu plögast puhatatud.
Kas tuleks uuesti diffriga tegeleda?
kas kellegil on midagi sellist esinenud?
B5, B5.5, B6 ja B8 Passatid
Sharan 7N 4MOTION 1.9TDI
Skoda Octavia 4x4 ja Scout
Hetkel Touareg 7L 3.0 Ja Scriocco 1.4 118kw
- Tänanud: 811 korda
- Tänatud: 131 korda
Oli samasugune probeemi kirjeldus ühel klubilisel eelmine talv. Vahekast oli põhjuseks. Kui gaasi lahti lased siis vist hakkas undama.
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 98 korda
Siin teemas juttu rohkem:
viewtopic.php?f=50&t=154533
Vahekasti ennast vahetada polnud vaja, ainult laagrid.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Vahekasti õlis kerge metallipuru ning tõstuki peal üle 160km/h sõites hakkab korralikult undama.
Sõiduks koguaeg sõidus ning selle tõttu otsiks algul vahekasti ennast. Hetkel üsnagi lumised olud
- Telefon: 5282357
- Auto: Passat B8 Alltrack BiTDI, Renault Megane 3 RS 265CUP
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 10 korda
Täpselt samad sümptomid nagu minu autol KuldarA lingil.
Ma vahetasin väljundvõlli laagrid ja sain korda.
... selleks korraks.
Nüüd on mingi uus undamine aga veidi teises võtmes.
Külmalt tahab kurdiks teha, 20-30 min soojaks sõidetud siis jääb lõpuks suhteliselt vaikseks, vaevu kuuldav üle diisli plärina ja rehvi-, tuulemüra.
Seekord kiirusest ei sõltu ainus muudatus on veel külmalt sõites gaasi lisades või järgi andes heli muutub ja läheb valjemaks veidi.
Paar korda üle vaadatud aga ei midagi leitud, nagu ka eelmine kord.
Telefoni teel rõõmustatud et mingi veosüsteemiga seotud laager.
Eks näis, mis see siis seekord on kui kunagi pahalase üles leiame.
Sry, et mingis mõttes risustan teemat aga ei saanud vait olla
elu on nautimiseks
