T5 manuaalkast. Olenas ainult tagumine käik
Moderaatorid: GTI, J.Aru, dellu
Dann81
Telefon: 55901281
Auto: T5 Multivan T4 Caravelle Passat b5.5
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Dann81 » 04 Sept 2021, 14:38
Olemas ainult tagumine käik. Ükski edaspidi käik ei toimi. Kes oskab anda nõu?
Tänanud: 0
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 04 Sept 2021, 15:35
Mis seal ikka. Kougi maha ja romulast järgmine peale :)
Dann81
Telefon: 55901281
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Dann81 » 04 Sept 2021, 16:58
Vaatasin,et see kasti peal olev tald(kuhu trossid külge lähevad) kuidagi töllerdas seal. Võtsin küljest ära ja tundus,et mutter oli lihtsalt kinni keeramata. Panin tagasi ja enam ei töllerda aga esimesi käike ikka pole. Üks tross oli ka katki ja vahetasin trossid ära ja ikka ei midagi.
Viimati muutis Dann81, 04 Sept 2021, 16:59, muudetud 1 kord kokku.
Auto: Jetta 1.6 TD 51kw, Vento 1.9 TDI 66KW(76kw), Golf III 1.9 TDI 81kw(104kw), Golf IV 1.9 TDI 81kw(104kw), Golf VI 1.6 PD TDi77kw.
Tänanud: 0
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 04 Sept 2021, 21:03
Mine näppudega K K. torni juurde. Vajuta alla ja vasakule. Mis toimub,? Paremale.? On korras ? Aga mina olen süüdi.et lollust ei osanud enne välja juurida. Midagi võiks ju tehnikast taibata.
Dann81
Telefon: 55901281
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Dann81 » 04 Sept 2021, 21:12
Viga teada. Selle talla nuudid liiga kulunud ja lihtsalt keerasid ennast üle. Mutri alla panin ühe sama suure läbimõõduga seibid ja tõmbas ennast ilusti kinni ning kõik käigud töötavad jälle ilusti.
Tänanud: 0
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 04 Sept 2021, 21:31
5 Poiss et tagasi sidet antsid. See ongi foorumi ju vist mõte. Viga teada. Et antakse ka vigade 'põhjuseid teada.
Kes tänasid kasutajat t6nis3 selle postituse eest:
Dann81
Tänanud: 0
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 04 Sept 2021, 23:41
Imelik viga :D Ju keegi seal midagi varem teinud ja pingutamatta jätnud mutri.
Eks vaikselt loksus seal ajapikku ja lutsutas nuudi vaikselt läbi
Kes tänasid kasutajat Alhambra selle postituse eest:
Dann81
JaanusVambola
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas JaanusVambola » 05 Sept 2021, 05:05
Alhambra kirjutas:
04 Sept 2021, 23:41
Kahjuks on see nii tavaline viga, et jupp poes riiulist võtta. Endalgi korra vahetatud juba.
Dann81
Telefon: 55901281
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Dann81 » 06 Sept 2021, 06:40
Alhambra kirjutas:
04 Sept 2021, 23:41
Pool aastat tagasi vahetati sidur ja hooratas ja ju siis spetsialistid jätsid kinni keeramata mutri
Dann81
Telefon: 55901281
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Dann81 » 19 Sept 2021, 17:19
JaanusVambola kirjutas:
05 Sept 2021, 05:05
Alhambra kirjutas:
04 Sept 2021, 23:41
Sain jah jupi ühe päevaga ja maksis 62.50€
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 30 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 19 Sept 2021, 20:11
See mutter tuleb ajapikku lahti. Pannud topelt mutrid.
Tänanud: 0
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas t6nis3 » 13 Okt 2021, 17:42
murkamarko . Sealkohas pole ruumi topelt mutrile.
JaanusVambola
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas JaanusVambola » 13 Okt 2021, 19:06
t6nis3 kirjutas:
13 Okt 2021, 17:42
Pane mingit keermeliimi vahele.
Tänanud: 0
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Alhambra » 13 Okt 2021, 23:52
Loctite vahele jep. Aga teema nii vana juba, et kõik vajalikud asjad on ilmselgelt juba tehtud :D
Viimati muutis Alhambra, 13 Okt 2021, 23:52, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Ülekanne”
