Tervist
Pöörduksin siis vähe teadlikemate inimeste juurde probleemina. Nimelt peale pikemat sõitu jäädes kuhugi foori taha seisma või autoga kuhugi peatuma ei taha auto kohapealt minema liikuda. On ka kordi kus viskab tuurid ülesse ja siis leiab lõpuks niiöelda käigu ülesse. Varasemalt probleemi polnud kuid hakkas ükshetk nüüd pihta. Jättes auto seisma ja välja suretada siis nagu probleem kaob. Probleem just aeglasel kiirusel.
Nüüd viskas ka kellaplokis kaks korda võin arvata et avarii režiimi kuna kus näitab et mis sul sees on (PRND) üldjuhul põleb selle taga kast et see käik on sees aga siis viskas kõigile korraga kasti taha
Seega küsimus,et kas kellelgi on sarnast probleemi olnud ning oskab öelda et kas on miskit mis annab teha või tasub kohe Kuusakoski järjekorda sõita
Tänud
Passat 2.5tdi 2004 4motion automaatkasti probleemid
- Tänanud: 47 korda
- Tänatud: 58 korda
Esimese asjana tasub üle kontrollida kasti õlitase ja vaadata, mis veakoodid kasti ajus näitavad (kui PRND korraga põlevad on kast avariirežiimis).
- etnies858
- Tänanud: 315 korda
- Tänatud: 179 korda
Vaata paremal jalgade juures piilari plastiku taga pistikud üle, suht kindlalt ära oksüdeerunud.
- Auto: VAG
- Tänatud: 26 korda
Kas hoiad piduriga kinni foori taga või paned PARK asendisse? Neil kastidel esineb asendianduri viga, üle R asendi liikudes läheb avariireziimi.
Alustuseks diagnostika nagu öeldi juba, huupi mõttetu oletada midagi.
- Telefon: 53733677
- Auto: Passat 2.5tdi
- Tänanud: 11 korda
