Passat B6 kiirendamisel üle 2000 rpm-i vibratsioon
Moderaatorid: dellu, GTI, J.Aru
Quku
Auto: Volkswagen Jetta 1,9TDI 2006 a.
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Quku » 06 Nov 2013, 23:20
Autoks 2006 aasta Passat 2,0 TDI 103 kw 4-motion. Käigukastiks manuaal.
Mure selline, et üle 2000 pöörde tekib kiirendades auto keresse vibra ja mürin (mürinat võib võrrelda tundega, kui panna 50km/h sõites 6-s käik- nagu detoneerib vms). 1-3 käik seda väga aru saada pole, aga alates 4-dast käigust on väga hästi tunda/kuulda. Maanteel on üsna keeruline rahulikult sõita.
Lisaks, tuleb vibratsioon/mürin maanteel sõites 5-da ja 6-da käiguga kiirendades. Selline tunne, nagu see tuleks tagant poolt, kuid ma tegelikult kahtlen selles.
Keeruline seletada, aga loodan, et on arusaadav :)
Uurisin siin neid hooratta ja siduri teemasid, kuid kohapeal mul kolinat pole ja kõik muud hooratta lõppu näitavad sümptomid puuduvad.
On kellegil sarnane probleem olnud või oskab äkki pakkuda, mis viga võib olla?
teett
Auto: Sharan 02' 1.9TDI 85kW
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: Passat B6 kiirendamisel üle 2000 rpm-i vibratsioon
Lugemata postitus Postitas teett » 07 Nov 2013, 13:32
Kolme rullikuga sisemised veovõlli liigendid (tripod CV joint) tekitavad esiveolistel sellist nähtust, aga ma ei oska öelda, kuidas 4motionil veovõllid lahendatud on. Sisemisi liigendeid tasuks vahetada ainult korralike/originaalide vastu. B osana liigenditel on tihti tolerantsid nii suured, et vibreerib samamoodi edasi nagu vana kulunud liigend.
corbe
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas corbe » 07 Nov 2013, 19:53
Sarnane " värin " võib olla ka pihusti või sisemise pooltelje otsa sündroom.
reede86
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas reede86 » 07 Jaan 2019, 21:36
Mis võib veel põhjustada selliseid sümptomeid
tobimarg
Auto: VW Passat B7 Higline BMT DSG TDI 4MOTION
Tänanud: 14 korda
Tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 08 Jaan 2019, 09:24
Ütleks, et 90% tõenäosusega tagumine kardaani leevendi. Hästi otsides leiab umbes 130 euroga. Vahetus vast tunni kanti, mul oli pool h, aga need olid väga kiired poisid :) Räägime siis ikka nelikveolisest!
VW Passat B7 Highline BMT DSG TDI 4MOTION
