Passat 2004 19TDI/96KW automaat probleem
Moderaatorid: GTI, J.Aru, dellu
baumann1
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas baumann1 » 17 Apr 2015, 14:55
Probleem: hommikul käivitub suurepäraselt, lasen ca 4-5 min põriseda (väljas -5 - +10c, oleneb hommikust. Ekraanil näitab käivitades 1,7L/h, peale 5min 1,0L/h), õlid peaks olema juba soojad enam-vähem! Pannes P-lt D-le, lööb ekraanil PRND432 kõik põlema, auto on liikumatu!!! Kuid mitte iga hommik! Õli+filter ca 10000 tagasi vahetatud!
Mille võib probleem olla!!!
Kuidas lahendada, millest alustada!!!
Tänud!
Viimati muutis HawkHill, 17 Apr 2015, 15:35, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: CAPS, kirjavahemärkide põhjendamatu liigkasutus
Auto: G3 3.0 VR6 Vortech SC
Tänanud: 13 korda
Tänatud: 70 korda
Re: PASSAT 2004 19TDI/96KW AUTOMAAT PROBLEEM!!!!!
Lugemata postitus Postitas GTI » 17 Apr 2015, 15:21
Alusta kasti veakoodidest.
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Re: Passat 2004 19TDI/96KW automaat probleem
Lugemata postitus Postitas fomoco » 19 Apr 2015, 09:02
Õli ja filter vahetatud mootoril või kastil?
Kastis õlitase normis?
baumann1
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas baumann1 » 20 Apr 2015, 12:00
Käisin ära DIA-s, Tartus, öeldi, et kast OK, aga näitab elektrilist viga!!!
Tavaliselt pidi viga olema niiskes ajus, mis asub paremal pool eesistuja jalge all!
Vahest pidigi jamama, auto pole uus!
On keegi seda niiskust eemaldanud/kuivatanud?
Kas peab hiljem uuesti aju uuendama?
konn1
Telefon: 53038827
Auto: Maaža
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas konn1 » 25 Dets 2018, 16:35
Pane autosse siis puhur uugama autosse ja põhjamati servad üles,ning las kuivatab siis ööpäevake.
Vanad volkarid ei sure never ever vaind lähevad ikka madalamaks
dislamees1.9
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas dislamees1.9 » 25 Dets 2018, 19:21
No vast ta sai selle mure rohkem kui 3 ja pool aastat tagasi lahendatud.
konn1
Telefon: 53038827
Auto: Maaža
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas konn1 » 25 Dets 2018, 19:45
Kurja ei vaadanud mis aastal postitatud :D my bäääd
Mine “Ülekanne”
