3C Tiptronic vahetab käike pauguga
PumpDiesel
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas PumpDiesel » 24 Aug 2017, 12:10
Auto läheb kohapealt sujuvalt ära. Käik sees kohapeal ei värise. Külmalt vahetab käike sujuvalt(no ikka mingil määral on tunda kuna päris multitronic pole) aga kui kast soojaks läheb siis käike vahetab pauguga kui kiirendada kõvemini ja samamoodi kui pidurdada natuke äkilisemalt. VCDS veakoode ei anna. On kellegil olnud sama probleem?
Viimati muutis J.Aru, 27 Aug 2017, 20:39, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 55 korda
Re: 3C Tiptronic
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 24 Aug 2017, 19:54
Vaheta õli esialgu ära.
kristj4nt
Auto: vw passat b6 2007 2,0fsi tiptronic
Re: 3C Tiptronic vahetab käike pauguga
Lugemata postitus Postitas kristj4nt » 01 Sept 2017, 20:14
Tyyp viga on hydraulika ploki kulumine. Aitab vahetus ca1450€+ õli+ tööraha. Solenoid klapid kuluvad.
kristj4nt
Lugemata postitus Postitas kristj4nt » 01 Sept 2017, 20:17
Hästi tihti esinev viga on neil volkswagenitel kulunud hüdraulikaplokk, mille tõttu tekivad õli kõrgematel temperatuuridel käiguvahetusel häired. Muidugi, et selles veas kindel olla tuleks tulla esialgu diagnostikasse.
Parimat
Asko Meos
Hõbenool OÜ
Automaatkäigukastide hooldus ja remont
info@hobenool.eu
kristj4nt
Lugemata postitus Postitas kristj4nt » 08 Veebr 2018, 18:56
Mina lasin vahetada hüdraulika ploki koos õlivahetusega Lätis Cesises ettevõttes Recro. Koguhind 650€. Pool aastat garantiid. Siiani rahul, kolm korda üle õla sülitades🙏
Mine “Ülekanne”
