Vw sharan 1,9TD 81 kw autom. 98a. käigukang ei lähe" P" asendisse
yxhunt
Auto: Volkswagen Jetta 1,6 bensiin 89a
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas yxhunt » 24 Jaan 2018, 10:20
Mure selline, et sai hiljuti antud masin soetatud ja eile juhtus see, et käigukang ei tahtnud "P" asendist ära tulla Nõksutasin ja sain lõpuks ära aga nüüd enam "P" asendisse ei lähe, vajuta nuppu ja pidurit niipalju kui tahad, aga ei lähe, mootor käib või seisab vahet pole. Käima saan panna "N" asendis. Milles võiks viga olla? :roll:
Viimati muutis J.Aru, 04 Veebr 2018, 12:32, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirjale suur algustäht
tobimarg
Auto: VW Passat B8 Alltrack 2.0TSI 4MOTION Executive
Tänanud: 155 korda
Tänatud: 55 korda
vw sharan 1,9TD 81 kw autom. 98a. käigukang ei lähe" P" asendisse
Lugemata postitus Postitas tobimarg » 24 Jaan 2018, 10:59
Mul kunagi Golf 4 tegi sama trikki ja tahtis saada piduripedaali lüliti ehk nn konna vahetust.
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas fomoco » 24 Jaan 2018, 11:27
Mul läks käigukangi nupu sees olev vedru katki ja kiilus sisselükatava nupu vahele kinni.
Kuskil on auk kuuskant võtme jaoks, selle keerasin lahti, nupp maha, vedrutüki võtsin välja, olemasoleva vedru venitasin pikemaks ja panin kokku tagasi.
Pidurikonna olen ka vahetanud, see tuleks osta kallim variant, kuna odavad ei tööta korralikult ja paigaldada oli ka jama.
Samas, kui sa väidad, et miski piirab kangi liikumist, siis võiks viga otsida ka hoovastikust.
yxhunt
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas yxhunt » 24 Jaan 2018, 12:00
Selge! Tänud, nüüd tean mida kontrollida, eks ta siis pidurikonna viga vist on.
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas fomoco » 24 Jaan 2018, 13:29
Nii nagu mina mäletan, siis käivitada sai ainult P asendis ja töötava mootoriga sai P asendist käiku sisse panna vaid pidurit alla vajutades.
Väljasuretatud mootoriga sai ilma piduritta käiku sisse panna.
Kui konn läks katki ja töötava mootoriga käiku sisse panna ei saanud, siis väljasuretatud mootoriga lükkasin käigukangi P asendist veidike edasi, siis lasi käivitada ja ka käiku sisse panna.
Kui sul laseb käivitada N asendis, siis vist oled ikkagi käiguhoovastiku ära rikkunud.
Parandage mind, kui ma eksin....
yxhunt
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas yxhunt » 24 Jaan 2018, 14:51
Ei tea, hetkel tööl ei saa katsetada ka, aga hommikul tööle jõudes ei läinud P asendisse. Jätsin seisma mootori, katsetasin igatpidi P asendisse panna aga ei läinud. Teadsin ise ka mingist ajast et ainult P asendis saab käivitada ja kartsin et nüüd ongi jama majas, panin N asendisse ja käivitus. D,R, 1,2,3 asendis ei käivitunud, aga N asendis käivitus. Eks hommikul kui töö lõpetan siis paistab kas saan käima või mis üldse juhtub...
yxhunt
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas yxhunt » 25 Jaan 2018, 13:05
Veel üks küsimus.... Kus asub sel masinal käigukasti aju?
Kojusõites tegi nüüd trikki, et üle 3-nda käigu enam ei läinud, äkki aju niiskust saanud.....
Viimati muutis yxhunt, 27 Jaan 2018, 01:33, muudetud 2 korda kokku.
yxhunt
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas yxhunt » 27 Jaan 2018, 01:30
Nii, selle vea et käigukang "P" asendisse ei läinud sain teada ja parandasin ära. Viga oli käigukangi peas(kus see nupp asub) nimelt oli käigukangi pea natu lahti ja veidi ülespoole nihkunud, ning ei ulatunud õieti lukustus lülitit suruma. Vajutasin paika ja keerasin kõvasti kinni ja toimib. Käigukast ise toimib ka nüüd ilusti, nii et ei teagi miks vahepeal jamas ja 4-ndat ei lülitanud... Aga igaksjuhuks võiks keegi ikkagi mulle lollile öelda kus sharanil käigukasti aju asub?
Purjekas
Auto: Passat B5.5 Variant 2002 1.9TDI 74kw ATM, Golf IV 2001 1.6 77kw
Lugemata postitus Postitas Purjekas » 27 Jaan 2018, 02:53
Selle P ja N käiguga käivitamisest nii palju, et mul passat b5.5 käivitub mõlemaga ja minu teada nii peabki olema :think:
Edit: Käisin katsetasin oma Plymouth voyageril sama ja ka see käivitub mõlema käiguga
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas fomoco » 27 Jaan 2018, 08:57
Aju asub kapoti all, aku miinus klemmi juures.
yxhunt
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas yxhunt » 27 Jaan 2018, 09:03
fomoco kirjutas:
27 Jaan 2018, 08:57
Tänud! :thumbup:
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas fomoco » 27 Jaan 2018, 09:11
Mina alustaks õli ja filtri vahetusest, kui ökonoomitada tahad, siis lisa veidi õli juurde.
Selleks on vaja ajada mootor ja kast töösoojaks.
Eemaldada põhjakate.
Töötava mootoriga keerata ära ölivanni kork, kõik õli sealt välja ei voola, kuna taset hoiab korgi augus olev torujupp.
Kasti eespool on õhutuskork, selle eemaldad ja sealt kallad õli juurde, kuni alt hakkab õli voolama.
Töötava mootoriga!!!
yxhunt
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas yxhunt » 06 Veebr 2018, 18:50
:thumbup:
dragstar
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas dragstar » 05 Mär 2018, 19:55
Tere.
Ei hakka uut teemat tegema. Mul selline jama sharaniga. Kui sóita úhtlase kiirusega pikalt ja póóre on madal tahab kast káiku alla vahetada, aga viskab neutraalile. Hoipealt kang n ja uuesti d sóidab edasi. Ei tee seda jama koguaeg. Aga mónipaev 3korda teinepáev kordagi. Kastióli normis, aga ei tea kuna vahetatud. Plaanin láhajal ára vahetada. Kuidas vahetus tápselt káib ja mida veel annab kontrollida, kui kaas alt lahti kastil?
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas fomoco » 06 Mär 2018, 07:12
Kui käigukang sul iseenesest liigub, siis mina alustaks mootori puksidest.
dragstar
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas dragstar » 06 Mär 2018, 21:50
Teeb seda jama just külma motoriga. Soojaks ára läheb siis ok.
dragstar
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas dragstar » 22 Mär 2018, 18:55
Deagnost ei náitand midagi. Óli ja filter vahetatud. Kasu midagi. Kui hakkab kast trikkitama, siis móned minutid seismist ja sóidab edasi.
Mine “Ülekanne”
