Tervist
Mure selline, et sai ostetud G3 vr6 94 a aastake tagasi. Auto oli seisnud 7/8 aastat ja nüüd enam siduripedaal korralikult üles ei tõuse ( jääb poole peale), käega tõmmates tuleb pedaal korralikult üles. Õhutasin sidurit kuid selgus, et see ei aidanud. Esimene kãik läheb sisse raskelt, tagurpidikäik lãheb pauguga, ülejäänud sõidu ajal toimisid. Enne kui lammutama hakkan motlesin, et küsin teadjameestelt mida teha ja kuidas jãrgnevalt kãituda ja milles probleem võib olla?
G3 vr6 sidur jamab
- Telefon: 5027277
- Auto: Golf mk3 VR6, Polo G60, Jetta mk1 16V, Passat B3 16V
- Tänatud: 21 korda
G3 vr6 sidur jamab
Kontrolli üle mõlemad siduri silindrid, minul tegi samamoodi kui lekkis alumine silinder, õhutamine ei aidanud ja kui kasti küljest lahti ei keera siis ei näegi leket.
- Uustulnuk
- Telefon: 56967997
- Auto: VW mk3 vr6
- Tänatud: 0
G3 vr6 sidur jamab
Kontrollisin mõlemaid, tegin remontkomplektidega korda. Viga oli töösilindris, asi mida teistele soovitan on, et kui hakkate töösilindrit kasti küljest ära võtma märkige ära hoovastiku otste asukoht. Hiljem kokkupannes on väga raske leida õiget asendit nii, et käigud vahetuks ilma raginata.
