VW GOLF 3 TDI 81KW käikude probleem
MKMotorsport
Auto: VW Golf III x2 ja VW Golf II
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas MKMotorsport » 08 Juun 2019, 19:50
Mis võib Golf III TDI 81kw viga olla. Mootor käib siis tagurpidi käik läheb raksuga sisse esimene käik ei lähe üldse sisse, vahel harva raksuga. Kui auto seisab läheb ilusti koheselt kõik sisse. Teised käigud lähevad teise ja kolmanda käiguga saab isegi minema minna kohapealt.
Tervitustega
MKMotorsport
MKMotorsport
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas MKMotorsport » 28 Juun 2019, 06:51
Sai vahetatud töösilinder, suvelaager sidurikorv ja ketas, aga ikka sama pull.
MK-motosport
Beluuga
Telefon: 58383262
Auto: Golf 4 2001 2,0 85 kw manuaal
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas Beluuga » 28 Juun 2019, 17:55
Kas G3 l mitte se iseregulliv tross mitte ei olnud ? Vaata kas se on ennast paikka lasknud .
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 177 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 28 Juun 2019, 19:16
Beluuga kirjutas:
28 Juun 2019, 17:55
02A kastil on hüdrosidur. Vaata ega siduri lahutushoob mis sidurikotta läheb kõver või kulunud pesadega ei ole.
MKMotorsport
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas MKMotorsport » 30 Juun 2019, 19:16
Keevitasin silindri pikemaks. Siis töötas, tegin 0.1km ringi ja enam jälle esimene ja tagumine käik ei lähe.
Lugupidamisega
MKMotorsport
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 32 korda
Lugemata postitus Postitas Petzo » 30 Juun 2019, 19:25
Vahetatud 1 töösilinder. vaheta teine ka ära.
Rait.
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 30 Juun 2019, 21:03
Ma arvan , et sünkronisaatorid on otsas ja selle pärast läheb raksuga sisse .
Mul oli ka vanal kastil nii , ainult esimese käiguga .
Vaheta kast ära .
Viimati muutis ryan, 30 Juun 2019, 21:05, muudetud 1 kord kokku.
MKMotorsport
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas MKMotorsport » 01 Juul 2019, 06:39
See 02A käigukast ei tohiks ju nii nõrk ka olla, et tänaval ära läheb. Jääraja masinal kus saab rohkem valu pole kunagi kasti probleemi, nii kui sai 02Ale üle mindud.
Lugupidamisega
MKMotorsport
MKMotorsport
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas MKMotorsport » 03 Aug 2019, 15:11
Panin järgmise kasti. Sai 200m sõita siis jälle kordus. On veel mõtteid?
Lugupidamisega
MKMotorsport
ryan
Tänanud: 27 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 04 Aug 2019, 11:52
Tundub, et ei jää midagi üle kui viia töökotta remonti.
See on märk sellest, kui enda ajud enam peale ei hakka.
Mine “Ülekanne”
