VW T4 1.9TDI käigukast VS 2.5TDI käigukast
- Telefon: 5 8257569
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 30 korda
Küsimus selline... Kas VW T4 käigukastide kinnitused on 1:1-le? Ehk siis kas R4 mootorile(1.9TDI 50 kw) kannatab panna R5 (2.5TDI 65kw ja 75kw) käigukastide kinnitused on samad plokki küljes? Kas kannatab panna 2.5TDI kasti 1.9TDI mootori otsa???
Miks?? Need põõrded on nii julmalt kõrged 90km/h sõites.. Nii umbes 2700-2900 RPM ... Mäletan,et kui mul kunagi oli 2.5TDI 75 kw siis sellel oli äkki 2200 vms 90km/h sõites...
Muidugi võiks ka panna 81 või 85 kw diisli aga see ju ei mõjuta pööreid... Või mõjutab?
VäikeWürst - VW
- Tänanud: 0
- Tänatud: 10 korda
Trassi pöörded ei sõltu mootorist vaid käigukastist, nii et mootori vahetusega ei juhtu midagi. Kas 2,5 Tdi kast külge hakkab ei oska öelda.
- Telefon: 55596240
- Auto: Golf II
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 32 korda
Ei, 2.5 mootori kast ei istu 1.9 mootori otsa. 1.9 mootoril on 02B kast, mille 5s käik on võimalik välja vahetada mõne sobiva 02A/02J kasti viienda käiguga. swap ise lihtne ja ei eelda isegi kasti eemaldamist autolt. 02A kastidest kõige parem ASD koodiga kast, mille 5. käik on 0.717 ülekandega,
Rait.
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 30 korda
Kas sa tegid ise oma bussil selle swapi ära?Petzo kirjutas: ↑01 Dets 2019, 12:38Ei, 2.5 mootori kast ei istu 1.9 mootori otsa. 1.9 mootoril on 02B kast, mille 5s käik on võimalik välja vahetada mõne sobiva 02A/02J kasti viienda käiguga. swap ise lihtne ja ei eelda isegi kasti eemaldamist autolt. 02A kastidest kõige parem ASD koodiga kast, mille 5. käik on 0.717 ülekandega,
VäikeWürst - VW
- Telefon: 55596240
- Auto: Golf II
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 32 korda
Ei ole veel teinud, liiga kooner olen, et töökorras ASD kasti lammutada.dub1 kirjutas: ↑01 Dets 2019, 16:44Kas sa tegid ise oma bussil selle swapi ära?Petzo kirjutas: ↑01 Dets 2019, 12:38Ei, 2.5 mootori kast ei istu 1.9 mootori otsa. 1.9 mootoril on 02B kast, mille 5s käik on võimalik välja vahetada mõne sobiva 02A/02J kasti viienda käiguga. swap ise lihtne ja ei eelda isegi kasti eemaldamist autolt. 02A kastidest kõige parem ASD koodiga kast, mille 5. käik on 0.717 ülekandega,
Rait.
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 30 korda
aga huvitavkas mõni 6 käiguline bora, golfi kast ei istu alla? tean,et siis tuleb ka pooltelgi ümber teha aga kui vähegi UK foorumit lugeda, siis kõik on teostatav( seal pandi koos PD mootoriga 6-ne kast alla)
Viimati muutis dub1, 01 Dets 2019, 16:57, muudetud 2 korda kokku.
VäikeWürst - VW
- Telefon: 55596240
- Auto: Golf II
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 32 korda
Ise ju vastasid oma küsimusele. Selle kuuese kasti võid sa alla panna mingi valemiga, aga seda siis sellesamuse PD mootoriga, mille dünaamika on kastiga kooskõlas.
Rait.
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 30 korda
Njaaa... eks kui keegi ära ei osta siis tuleb hakkata doonorit vaatama kus saab kõik vajaliku nii raua kui elektroonika poolest
VäikeWürst - VW
