VW Passat B8 4motion ei lülita järgi
- Uustulnuk
- Auto: Passat b6 2.0 tdi 125kw
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tere! Autoks siis VW Passat 4motion 2015 2.0 140 kw TDI. Probleem selles, et tagasilda järgi ei lülita. Auto oli suhteliselt väheses liikumises viimased 4 kuud, ca 1000 km. Eelnevalt kôik hooldused tehtud Tartu-Tallinna esindustes. Viimane suur hooldus tehti Augustis 180000 km.
Viimati muutis argo, 13 Jaan 2021, 20:37, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 114 korda
- Tänatud: 55 korda
Vw Passat b8 4motion ei lüliti
millest järeldad, et ei tule täielikult järgi ?Karel123 kirjutas: ↑13 Jaan 2021, 20:23Tere! Autoks siis VW Passat 4motion 2015 2.0 140 kw tdi. Probleem selles, et tagasilda järgi ei lülita. Auto oli suhteliselt väheses liikumises viimased 4 kuud ca 1000 km.Eelnevalt kôik hooldused tehtud Tartu-Tallinna esindustes. Viimane suur hooldus tehti Augustis 180000 km.
diagnostika tehtud? või "pepu" tunnetus?
- Tänanud: 94 korda
- Tänatud: 121 korda
Kuidas diagnoosisid, et tagasilda järgi ei lülita? Milles probleem täpsemalt seisneb?
- Uustulnuk
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Hetkel pole diagnostikat tehtud, aga veojõukontrolli maha vôtmisel, see auto hetkel lumel kohapealt minema ei saa.Teine asi on kui sõita ja gaas põhja vajutada kaabib, ja keskelt kosktub selline uluv hääl vahest. Oman ka Skodat samuti 4motionit ja pepu tunnetus ytleb et asi pole õige. Uurin vb on kellegil kogemust, juhtund midagi sellist. Homme saan põhja alla ka vaadata ja diagnostika teha.
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
On olnud pumba ja/või tarkvara viga.
Samas on haldex5 nii nõrk süsteem, et lamell ise võib juba läbi olla kuna filter süsteemis on puudu.
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 99 korda
See jah B8 puhul tavaline teema. Diagnostika muidugi esimene, aga tõenäoliselt pumba viga sees. Siis esmalt tarkvarauuendus(kui pole juba uusim tarkvara) ja kui see ei aita, siis uus pump.
Gen.5 kaotati filter ära ja välp pandi 3a peale(varem 3a/60 000km) ja paljud ei vaheta seda ka 3a peal siis ongi tavaliselt esimene vahetus koos pumbaga. Seega soovitus vahetada seda õli ka kilomeetrite, mitte ainult aja järgi.
Ideaalis koos vahetusega ka pumba sõela puhastus, kuigi viimase kohta öeldi mulle Molleris, et lasevad lihtsalt brake cleanerit sisse, kuni enamvähem puhas vedelik välja jookseb.
- Tänanud: 155 korda
- Tänatud: 55 korda
Kuda need fritsud jälle nii mööda panid siis selle disainiga. No miks kuramus ei võinud seal see filter vahel olla?!? A pumpa ka muidugi hea müüa..
- Skype: magnake
- Tänanud: 48 korda
Viimati muutis R36, 14 Jaan 2021, 14:48, muudetud 1 kord kokku.
