B6 käigukast avariireziimi
lehtla009
Telefon: 55548176
Auto: Passat c6
Lugemata postitus Postitas lehtla009 »
Peale suurt remonti, kus käis mootor seibideks, sai auto käima pandud, aga ilmnes käigukasti probleem.
Nimelt automaat kast DSG solenoid viga näitab arvuti. Auto käiku yles vahetab hästi, aga alla ei taha hästi vahetada ja teeb pauku. Kylmalt kohapeal töödates D peal käib käik sisse ja välja.... Sama on R käiguga. Soojaks läheb kaob see mure ära. Siis veel suure hoo pealt nulli pidurdades läheb kast avariireziimi.
Yks mõte on, et äkki ma vigastasin kasti pistikut ja juhtmeid. Kuidas seda kontrollida?
Teine mõte kas peab solenoidi või aju vahetama hakkama?
Igasugune abi teretulnud 😀
Tänanud: 74 korda
Kas saan aru, et tegid ise remonti? Või on võimalus remondikohta tagasi pöörduda?
lehtla009
Telefon: 55548176
Auto: Passat c6
Ise tegin. Kusjuures ennem muret ei olnud. Kasti ma mootori ploki kyljest lahti ei võtnud, aga ta seisis mõnda aega kylje peal. Et õli vajus kuskile... Aga kasti õli vahetasin ka mingiaeg, ja see oli puhtapoolsem ja tykkidevaba
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 55 korda
Kast vigu ei näita? Kasti õli/ õlid normis?
lehtla009
Telefon: 55548176
Auto: Passat c6
Veakood: 18228. Pressure control valve 2; short to positive
Intermittent.
Oli on normis
Mine “Ülekanne”
