kerge probleem 2,9 Syncro’ga- käigukast on koos vahekastiga maha võetud. Kõik vahekasti kinni hoidvad poldid on lahti, heebliga väänates liigub vahekast diffri otsast eemale ca 8mm, aga ära ei tule. Kas keegi oskab juhendada?
Golf 3 Syncro- kuidas vahekast ära tuleb?
- Auto: Golf 3 2.9 syncro
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
See õpetus ei ole õige- ära tuleb võtta flants koos võlliga. Märgiks tulevastele põlvedele ära, et tuleb lahti keerata võlli seest sügavalt nr6 kuuskantpeaga polt. Ise jõudsin enne selle avastamist peale pooltelje flantsi ka vahekasti otsakaane maha kakkuda. J.
Viimati muutis JAWAmees, 02 Mai 2022, 12:03, muudetud 1 kord kokku.
