vw caddy cng tagurpidi käik kadus
margus71
Telefon: 5034942
Auto: VW caravelle,caddy
Lugemata postitus Postitas margus71 »
Tere.Oskab keegi öelda milles probleem.Tagurbidi käik läks alguses sisse käigukangi lõpus,kuid siis järsku enam sisse ei läinud.Käigukasti peal trossid ja hoovad liiguvad viga siis ilmselt kastis.Kas peaks hakkama uut kasti otsima või on mingi remontimise võimalus ka olemas.Autoks vw caddy cng 80kw aastast -13.
Tänatud: 37 korda
Kõigepealt proovi ikka reguleeringuga hakkama saada. Saab käigukasti peal olevat hoovastikku reguleerida. Täpsemalt näed,kui oled ninapidi asja juures.
tegelane5
Tänatud: 11 korda
Ma eeldan et VW ei hakanud uut süsteemi leiutama ehk trosside süsteem peaks olema sama kui Golf4? Sel juhul vaataks käigukangi poolset otsa. Eriti kui kõik muud käigud töötavad ilusti. Minul läks müratõkestus porolooni tükk käigukangi vastu/vahele ja sellest piisas et tagurpidi käiku oli väga raske sisse panna.
ökovend
Auto: efofuel, touran, 2,0
Lugemata postitus Postitas ökovend »
Sama mootor mul ja seal üks koht oli, kus mutter liigendi peal osaliselt lahti ja esimene käik ei läinud korralikult sisse. Peale kinnitamist tip- top.
Tänatud: 37 korda
Noh hea näide. Esimene ja tagurpidi käigud on valitsal (käigukangi liikumis ulatus nii ette,kui taha,vasakule ja paremale )seoses muttri lõvenduse tõttu oma asendit muutnud. Sellest ju piisab,et käiguvahetus ,,sassi,, läheb. Esimene käik ja tagurpidi käik asuvad ju kõrvuti,nn naabrid. Väike kalle kõrvale ,ja asi pekkis.
margus71
Telefon: 5034942
Tere.Vahepeal palju aega möödund ja viisin siis auto remonti.Seal selgitati välja et viga käigukastis.Seega kas on selliseid inimesi kes mõistliku tasu eest seda suudaks remontida või on kellegil sellist käigukasti pakkuda.
walkman
Auto: NA
Lugemata postitus Postitas walkman »
Eks lammereid kolistama hakkama pigem ? Nii vana autol kasti parandus vist pole mõtekas ? Fendernet, RRR.lt ?
volksusees1
mis mootori ja kasti koodid on?
Tänanud: 775 korda
Tänatud: 109 korda
margus71 kirjutas: 05 Sept 2024, 10:35 Tere.Vahepeal palju aega möödund ja viisin siis auto remonti.Seal selgitati välja et viga käigukastis.Seega kas on selliseid inimesi kes mõistliku tasu eest seda suudaks remontida või on kellegil sellist käigukasti pakkuda.
Automaatkast oü. Tuuliku tee alguses. Kadaka tee ja Laki ristmiku kõrval. :)
margus71
Telefon: 5034942
Käigukasti kood on LJL
Mine “Ülekanne”
