passatikummardaja
- Auto: Golf 4 Variant
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas passatikummardaja » 15 Nov 2009, 22:49
Autoks on 94' aasta Passat.Probleem on 5 käiguga,mis ei taha vahepeal sisse minna.Selle asemel läheb kolmas.Eelmisel aastal vahetasin käigukastis õli ja siis oli mõnda aega normaalne justkui.....Mingi aeg läks katki ka üks plastmassist jubin käiguvahetuse süsteemis-selle parandasin ära ja toimis.
Oskab keegi aidata,et milles probleem võib olla.
erlend112
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas erlend112 » 15 Nov 2009, 23:17
Endal täpselt sama probleem... uurisin ja puursin ..jõudsin järeldusele et see raua kobakas mis kasti trosside otsas kükitab. see millest üks polt läbi jookseb. enda omal on see kobakas olev auk nii kulunud et see kobakas lihtsalt ei tee oma tööd.. ja ei suuna teist trossi nagu vajaliku positsiooni.
Vähemalt ma arvan asi sedasi olevat.
Monah
- Auto: VW Vento VR6
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas Monah » 16 Nov 2009, 00:25
Alustada vb peaks sellest et reguleerid kaiguhoovastikku ara.
dcshoes
- Auto: vw passat b6
Tänanud:
0
Tänatud:
1 kord
Lugemata postitus
Postitas dcshoes » 16 Nov 2009, 00:38
mul sama jama oli ja on siiani nyyd kadus 5s käik uldse ara aga mul on käigukasti hoovastiku puksid täiesti 0 :S
ootan nyyd kuna tellimus kohale jõuab ja siis peaks vast aitama:)
passatikummardaja
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas passatikummardaja » 18 Nov 2009, 22:43
käigukasti hoovastiku puksid!?Hmmmm....Mis selline lõbu ka maksab umbkaudu?
Kasti peal oleva raudkobaka kulunud auk kõlab küll loogiliselt-vahepeal läheb sisse ja vahepeal ei lähe,siis seda et paras loterii on.
passatikummardaja
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas passatikummardaja » 18 Nov 2009, 22:44
või siis,et kuidas näeb välja hoovastiku reguleerimine?Teeks seda,kui teaks kust kohast ja kuidas!
MrAnre
- Telefon: 53733202
- Auto: Audi A4 1.8T Quattro
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas MrAnre » 22 Veebr 2010, 22:44
Mind huvitaks ka... reguleerimine ja hoovastiku hind.
rits81
Tänanud:
0
Tänatud:
0
Lugemata postitus
Postitas rits81 » 23 Veebr 2010, 19:36
puksid ei tohiks kallid olla volksul ei tea hinda aga volvo s40-l olid need puksid 512eeku.tavaliselt volksul ikka odavamad.
