G3 1.9 TD mootor vs TDI käigukast.
- Auto: G3 1.9TD ja Passat b5 1.6.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Kuna tagumine käik otsustas ragina saatel lahkuda on vaja uut kasti.Küsimus selles ,et kas TDI kast istuks otsa ja käigu vahetus on trossidega või hoovastikuga.
Või peaks mõtte kohe unustama ja panema õige kasti?
Viimati muutis loksvaagen, 03 Jaan 2011, 22:27, muudetud 1 kord kokku.
Bensiiniga võid pintsleid pesta,diisliga tehakse jõudu.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: G3 1.9 TD mootor vs TDI käigukast.
Kasti vahetus reaalselt käes ning ootaks arvamusi.
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 5 korda
TDI-L peaks olema käiguvahetus trossidega.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
TD peaks olema CHD aga TDI kasti ei tea.
Kas siis peab kasti koos käigukangi all oleva süsteemiga ostma see vist erinev ?
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 118 korda
- Tänatud: 64 korda
Kui teine kast trossidega, siis pead jah uue trossidega käigukangi süsteemi muretsema.loksvaagen kirjutas:TD peaks olema CHD aga TDI kasti ei tea.
- Auto: Golf 3 2.9 syncro
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Käiguhoovastikud ja möllud saab odavalt, sobivad passat b3 ja b4 omad näiteks, küll aga tekib probleem siduri peasilindriga, nimelt on vaja kere sisse auk teha(kui tehase poolt olemas ei ole), leida golf3 sidurisilindri originaalkronsa ja peasilinder(passati oma ei sobi). Endal läbi käidud 020->02a
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Käigukasti nuutvõll on jämedam TDI-l. Seega siis vaja ka hooratast,korvi ja ketast+ surve laagrit. TD-l on survelaager käigukastis,TDI-l.sidurikojas. Ei tea ainult seda,kas hoorataste poldi valem klapib väntvõlliga. Teine asi on see,et ülekanded ei klapi kuidagi. Teed oma TD väga uimaseks. 55KW-isel. on pöördemoment 145 -- 66KW-isel. 202.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Siit tuli üks asjalik vastus ära lõpuks!
Küsimus veel selline ,et kas mõnel bensukal kasutati samat kasti mis TD (CHD).
Endal nagu meenus 1.8 motol sama kast otsas!
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Käigukasti CHD-d. võid vabalt(ülekannete kohapealt) asendada käigukastiga CHC. ,veel sobib bensiini mootori(55kw).4T. Bensukas 1,8. 66 KW.koodiga CHB. ei soovita.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Unustasin mainida, sidurikomplekt läheb kah loomulikult vahetusse, sest 020 ja 02a kasti sidurid on väga erinevad. Samas saab siduri samuti kommiraha eest. Arvatavasti sa ümber ehitama ei hakka, seega äkki on sellest lingist mingit abi http://www.rabbitgtipage.com/transmission.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
