golf 1.4 käigukast
raplay
Auto: touareg 3.0 v6
Tänanud: 0
Tänatud: 0
golf 1.4 käigukast
Lugemata postitus Postitas raplay » 28 Sept 2010, 21:19
küsimus et kas golf III 1.4 95a 44kw käigukasti saab millegi muu vw mudeli käigukastiga asendada.
ette tänades!!!
Priidik333
Telefon: 53644681
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: golf 1.4 käigukast
Lugemata postitus Postitas Priidik333 » 29 Sept 2010, 14:41
Peaks sobima ka 1,6 55kw käigukast.Mul üks selline pakkuda CHV koodiga.Ka 95 a kast.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 65 korda
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas pppp » 29 Sept 2010, 15:00
CHV on 02K-tüüpi kast, kui seda 085-tüüpi kasti asemele panema hakata, siis tuleb hulk juppe veel välja vahetada (sidur, starter jne).
Priidik333
Telefon: 53644681
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Priidik333 » 29 Sept 2010, 17:35
pppp kirjutas:CHV on 02K-tüüpi kast, kui seda 085-tüüpi kasti asemele panema hakata, siis tuleb hulk juppe veel välja vahetada (sidur, starter jne).
1,4 ja 1,6 sama mootoriplokiga ju.Seepärast järeldasin et sama kast läheb ka 1,4 mootorile.Igatahes kui on starter radika pool siis sobib ja kui on starter salongi pool siis ei sobi üks ühele.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 65 korda
Tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas pppp » 30 Sept 2010, 11:03
Priidik333 kirjutas:1,4 ja 1,6 sama mootoriplokiga ju.Seepärast järeldasin et sama kast läheb ka 1,4 mootorile.
Eks teda saabki panna. Kuna aga 1,4-liitrise mootori otsa pandi G3-le tehases vaid 085-tüüpi kaste (1,6-liitrise "väikeploki" mootori otsa nii 085- kui ka 02K-tüüpi kaste), siis pidasin vajalikuks selle eespool oleva jutu kirja panna. Et ei tekiks olukorda, kus inimene on väidetavalt sobiva kasti koju tassinud, aga siis avastab, et starter, käiguhoovastik jne ei sobi.
Mine “Ülekanne”
