Probleem siduriga
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Probleem siduriga
mul 91.a passat. siduri vedelik kaob kuhugi ära aga välist leket pole kusagilt näha. suvel oli olemas ei vajunud kusagile aga kui läks külmaks ilm siis potsikust õli lõinud jäi vaid nii palju alles kui piduritel vaja. aga jah sidur kuiv. kas keegi oskab midagi öelda milles probleem võib olla. Tänan.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Probleem siduriga
Töösilindri mansetid vaheta ära kuna seal sa ei näe leket ennem kui silinder küljest ära. Mul oli sama viga.Willu kirjutas:peasilindril vahetasin mansetid ära nüüd siis võtan selle töösilindri siis ette. tänan.
Sepp
- Uustulnuk
- Auto: golf 3 1.4 55 kw
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tere mul üks mure .Mul one endal hetkel golf 3 1.4 55kw vahetasin siduri ära ja nyyd hakkab plokikaas.Küsimus selline et kas kas on võimalik panna peale 1.6le 66kw 1.4-ja 55kw siduri korv??
- Uustulnuk
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
ma ei tea kas te ka aru saite et soovin 1.6 66kw panna peale 1.4 55kw sidrui korvi et kas see l2heb
