Käigukasti ulumine.
- Telefon: 53443200
- Auto: WW Passat
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Käigukasti ulumine.
Kas käigukasti õli vahetus võiks vähendada kastis ulumist.Ise ei tea mis õli kastis on ja millal on vahetatud.Teatud kiirustel on ulgumine tunda kuid kui gaas vabastada on vaikus.
- Telefon: 56471564
- Auto: VW Golf II 1.8 66kw 92.a
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Käigukasti ulumine.
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] mul ka vaikselt on hakand käimar häält tegema.
aga muidu mul escordil teeb ikka metsikut häält 96.a oma on teine
aga samas oli õli ilus puhas sees. öeldi ainult et kuidas t aikka töötab,
et sama aja autodel üld reeglina juba vajab remonti. püüa siis kinni
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Õli võib ju hea olla, aga ega see kulunud laagr(e)i(d)t uueks ei tee.
G2 1.6
janno823- kas käimakast ei olegi ülekandeosa? Või oli teema kuskile mujale riputatud?
Teistele: Õlivahetus võib veidi aidata aga üldist ulgumist ta ära ei võta. Tõsta mõlemad rattad maast lahti, pane masin käima, keri kiirus 120 peale, Vajuta sidur alla ja sureta mootor välja. Las keegi kuulab ulgumist. Äkki uluvad hoopis rattalaagrid.
Edu
Edu
plokikaante remont, survestamine, lihvimine, valuvelgede sirgestamine, sõiduautode veermiku ja mootori remont.
