2.0 103 kw 4motion hooratta vahetus.
cube28
Lugemata postitus Postitas cube28 »
Autoks 2006 aasta vw passat 2.0 103 kw nelivedu manuaal. Küsimus selline, kas keegi on kasti maha võtnud, kas silla tala tuleb eest ära võtta?Ja kas sumps ja kardaan jäävad auto külge, või tuleb need ka eest ära võtta.
cube28
Re: 2.0 103 kw 4motion hooratta vahetus.
Ise küsin, ise vastan. Äkki kellegil kunagi ka vaja kasti maha võtta..Sillatala võtsin ära, väga lihtsalt käib ära alt. Sumpsi ja gardaani pole vaja auto küljest ära võtta, ainult 3 kardaani polti kasti küljest. Igale poole saab kenasti ligi, nii et kui vähegi mutrivõtit oskad käes hoida ei ole ise vahetus mingi probleem.
heiko369
Telefon: +358401942003
Auto: vw polo 1.4 55kw 1999
Lugemata postitus Postitas heiko369 »
Oli suureks abiks
Mine “Ülekanne”
