97a. Sharan'i tagapiduri kolb kinni, paluks abi!
- Auto: Volkswagen Jetta 1,6 bensiin 89a
- Tänatud: 0
Mure järgmine. Tahtsin hakata masinal tagumisipiduriklotse Vahetama, aga kolb nii kinni et ei liigu millimeetritki tagasi ja uusi klotse vahele ei mahuta... Mismoodi saaks selle kolvi taas liikuma, on kellegil ideid? Muidugi üks võimalus uued suportid panna aga hetkel üritaks ikka vanadest veel asja saada...
Viimati muutis MustVälk, 16 Veebr 2017, 23:27, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja korrastamine.
- etnies858
- Tänanud: 401 korda
- Tänatud: 194 korda
Re: Kuidas panna 97a Sharanil tagumised pidurikolvid liikuma?
Kõige lihtsam vast on nii, et võta support täiesti maha.
Ja peale seda liiguta seda käsipiduri hoovastiku osa edasi tagasi ja kolv tuleb ise välja sealt. Viskad uued tihendid vahele ja peaks jälle muretu olema.
Kui ta sul praegu juba ei liigu siis üsna mõttetu sinna uusi klotse vahele panna.
- VWM
arvatavasti nii nagu enamikel, et tagumistel tuleks ikka kolbi pressides keerata "õigele" poole. otse pressides ei lähe.
või on lihtsalt kolb sisse ära ussitanud ja tahab määrimist/puhastamist
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 173 korda
Kolbide sissekeeramiseks on vastav rakis olemas, kui plaanid isetegemist ka edaspidi tasuks muretseda, ei maksa hingehinda.
- Tänatud: 0
Re: 97a. Sharan'i tagapiduri kolb kinni, paluks abi!
Millisest poest seda rakist leida võiks? Eks see probleem selles vist oligi et kolbi sisse surudes peab kolbi keerama, aga mina üritasin otse sisse suruda. Üritan millalgi varsti uuesti klotsivahetuse ette võtta, siis juba veidi targemana...
- tito
- Tänanud: 230 korda
- Tänatud: 273 korda
Iga vähegi korralikum autopood müüb!yxhunt kirjutas:Millisest poest seda rakist leida võiks? Eks see probleem selles vist oligi et kolbi sisse surudes peab kolbi keerama, aga mina üritasin otse sisse suruda. Üritan millalgi varsti uuesti klotsivahetuse ette võtta, siis juba veidi targemana...
Hinnavõrdluseks Stokkeri link https://www.stokker.ee/tootegrupp/ht15/ ... tooriistad
- Telefon: 53542362
- Tänanud: 125 korda
- Tänatud: 55 korda
Kibe kallid hinnad stokkis.
tito kirjutas:Iga vähegi korralikum autopood müüb!yxhunt kirjutas:Millisest poest seda rakist leida võiks? Eks see probleem selles vist oligi et kolbi sisse surudes peab kolbi keerama, aga mina üritasin otse sisse suruda. Üritan millalgi varsti uuesti klotsivahetuse ette võtta, siis juba veidi targemana...
Viimati muutis murkamarko, 17 Veebr 2017, 08:55, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 55 korda
- Tänatud: 0
Antehnikas jah normaalne hind, stokkeri hindu vaadates mõtlesin et see vidin jääb küll minu poolt ostmata.
- Telefon: 53542362
- Tänatud: 55 korda
Saab ka nii et surud haamri varrega ja keerad kellas suunas kulli nokkadega. Nb ära kummi ära lõhu. Ole ette vaatlik. Määri ära liugurid ja puhasta igast sitast support ja kelk.yxhunt kirjutas:Antehnikas jah normaalne hind, stokkeri hindu vaadates mõtlesin et see vidin jääb küll minu poolt ostmata.
- Tänatud: 0
Nii, klotsid vahetatud, tegin ise suruja- polt ja väike raudplaadike millel poldi jaoks keere sees, sellega surusin polti keerates kolbi ja samal ajal jälle kollinokkadega keerasin kolbi. Ca 40 min ja mõlemal pool klotsid vahetatud. Tänud kõigile kes nõuga abiks olid!
- Harti
- Telefon: 56884868
- Auto: Passat B5 4Motion, BMW 530dTu
- Tänanud: 26 korda
- Tänatud: 10 korda
Kui kolb päris kinni pole ussitanud siis saab ka rellaka võtmega keerata
Nelivedu, kindel edu!
