hei,
selline vahva asi tehti, et tuli roolilatt vahetada. Esimene katsetus ei õnnestunud, kuna tehase taastatud asjal oli kohe lõtk sees. Seega võeti uuem mudel. Vahetati juhtmekomplekt ning VCDS'ga tehti vajalikud kohendused. Roolilatt toimib, kuid üks iseäralik erisus on: enne oli rool kohaltvõttes (kiirused alla 10 km/h) kordades kergem. Kas kõik on õige ja uuem latt ongi raskema käiguga või saaks kuidagi selle uue lati ka sama kergesti käima, kui see vana?
tänud!
Passat B6 + uuem roolilatt
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 151 korda
Kas uuele latile konkreetsele mootori mudelile (auto esiotsa raskusele) kohased "parameetrid" ka peale lasti? Seda VCDS-ga ei tee...
Viimati muutis siLc, 31 Juul 2020, 14:59, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Passat b6
- Tänanud: 3 korda
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 29 korda
- Tänatud: 34 korda
Omalgi sai roolilatt vahetatud ning softiuuendused tehtud. Lõpuks sai ka mõningaid erinevaid parameetreid katsetatud ja abiks oli ODIS
