Kuidas panna külge kärukonks Passat universaal 2011 a.
- Telefon: 58117593
- Auto: VW PASSAT 98 universaal
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tere , kas keegi oskab anda nöu, kuidas panna kylge käru konks Passat universaal 2011 a.
tänud!
tänud!
Viimati muutis MustVälk, 09 Jaan 2018, 20:59, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja korrastamine.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 35 korda
Re: kärukonksu paigaldus
Konkse on mitmesuguseidjanek222 kirjutas:Tere , kas keegi oskab anda nöu, kuidas panna kylge käru konks Passat universaal 2011 a.
tänud!
Osade puhul vaja vähemalt tagumine pamper maha võtta ja sinna vajalikku kohta auk teha ning lihtsalt külge kruvida. Poldi kohad olemas.
Juhtmete jaoks vaja lisaplokki.
- Telefon: +37253269054
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Alati ei pruugi. Aasta autos öelda, et ka golf mk v-l on vaja mingi plokk välja vahetada/lisada, minu mäletamist mööda mitu sada eurot maksis. Stereo alarmi poisid lahendasid aga asja kuidagi teistmoodi ja kordi odavamalt!
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
https://brink.eu/en-int/fittingportal.html
Sealt leiad Brink i konksu paigaldusjuhendid
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 35 korda
Tulede juhtmed jooksevad vasakul pool pagasiruumi katte tagajanek222 kirjutas:kas keegi teab kust vöib leida vw passat universaal 2011 haagise tulede kaabli autost seest
Õige,tulede impulsi käru plokile võtad tagatulede juhtmestikustjanek222 kirjutas:kas saan öigesti aru, et kärule vajalikud juhtmed tuleb vötta lahti taga tulede kyljest joonis näitab nii
Viimati muutis volkar, 13 Juun 2015, 15:57, muudetud 1 kord kokku.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 35 korda
võid ära unustada, nii uutel autodel enam ei vedele enam kaablipunte igaksjuhuks .janek222 kirjutas:ega seal eraldi kaablipunti ei ole, passat 98 univ on kohe kaabel nn. pimedad otsas. tänan!
Kõik tuleb ise vedada ja ehitada
- Telefon: 58117593
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
tänan, otsisin jah aga ei midagi, vötan siis tagumise tule 4 juhet ette ja enne pistikut teen nagu jagamise kas mölemast tulejuhtmest vist jah ja saadud juhtmed viingi käru pistikupeassse
- Tänatud: 0
Pakun, et suvalt tagatuledest kärule voole vedades on veateated sees, või üldse tuled ilma vooluta. Kas ehitad ise releedest või tellid netist originaali
Viimati muutis Laur, 18 Juun 2015, 19:04, muudetud 2 korda kokku.
M.O.T.T
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 35 korda
Ei ei , ära vea käru pistikusse. Kindlalt pead vahele panema mooduli kas aftermarket või originaali nagu eelmises postis piltjanek222 kirjutas:tänan, otsisin jah aga ei midagi, vötan siis tagumise tule 4 juhet ette ja enne pistikut teen nagu jagamise kas mölemast tulejuhtmest vist jah ja saadud juhtmed viingi käru pistikupeassse
ise panin kunagi MP2 nimelise http://www.autoextra.ee/web/mp2.phtml" onclick="window.open(this.href);return false;
- Auto: VAG
- Tänatud: 25 korda
Oskab äkki keegi öelda, et kas universaalsetel kärumoodulitel on mingid kindlad värvid juhtmete tähistusel?
Jäin natuke hätta juhtmete ühendamisega, kaasas olnud juhendis oli küll skeem juhtmete kohta moodulist käru pistikusse, mitte aga signaaljuhtmete kohta tuledest moodulisse. Kokku oli seal neli kimpu juhtmeid, lisaks siis pluss ja mass. Kahel kimbul pisikesed tähistused L ja R, need sai siis tuledeni viidud, aga edasi on segadus. Tean, et saaks paika suvaliselt proovides ja samal ajal käru pistikust mõõtes, aga äkki on mingi nipp juhtmevärvide järgi, netist igal juhul ei leia nagu.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 35 korda
Pane kasvõi mingi mark, mis kärumooduliga tegu.teet82 kirjutas: ↑09 Jaan 2018, 19:08Oskab äkki keegi öelda, et kas universaalsetel kärumoodulitel on mingid kindlad värvid juhtmete tähistusel?
- Auto: VAG
- Tänatud: 25 korda
Ei oskagi öelda mooduli marki hetkel. Ise ei ostnud seda, mingeid erilisi kirjasid ka ei paistnud olevat seal. Arvatavasti Automaailmast ostetud ja mingi Poola toode. Kõik juhtmed olid triipudega, ka kärupistikusse minevad. Olen ka varem mingeid mooduleid paigaldanud ja ei mäleta, et oleks sellist probleemi olnud, arvatavasti oli siis põhjalikum juhend kaasas nendel.
