Pidurivõimendi remondikomplekt
- Telefon: 55952274
- Auto: VW GOLF mk5
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Pidurivõimendi remondikomplekt, kas sellist asja VW ka on? Kui Prochedel on siis peaks ka VW olema? Kas ainult hiinakad saadaval?
- Tänanud: 76 korda
- Tänatud: 176 korda
Re: Pidurivõimendi remondikomplekt
Mida peaks sisaldama pidurivõimendi rem. komplekt - membraani ja spiraalvedru? Või pead silmas piduri peapumba rem. komplekti?
- Telefon: 55952274
- Auto: VW GOLF mk5
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Piduri peapumbal vist ei saa vahetada. Ma ei tea, plastik on ees. Kas plastik tuleb ära või on pressitud kinni. Ma vahetaks hea meelega ära. Vahetamise rõõm, praktika missugune.
Sellepärast!
https://www.applehydraulicsonline.com/p ... ster-servo
https://www.applehydraulicsonline.com/p ... repair-kit
Sellepärast!
- Tänanud: 76 korda
Hakkaks otsast uuesti mis piduritel viga ja mis autoga üldse tegu? Jaguar?
- Telefon: 55952274
- Auto: VW GOLF mk5
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Ma tõin näite, et hinnavahe. Miks ma peaks ostma 500€ pidurivõimendi, kui saab sisemuse 50€? Ei ole Jaguar, VW Golf mk5, FTE! Arvatavasti paigaldan ATE. Pedaal vajub läbi! P.võim. susiseb vajutades (teatud susin on, aga see on liig).
Audi 80 pidurivõimendi maksab 200€, miks?
- Telefon: 55952274
- Auto: VW GOLF mk5
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Membraani ja spiraalvedru nagu uus, aga arvatavasti plastiku see olevad manset(id) ja väljas olev mansett vigased. Või ei ole piisavalt vaakumit. Hetkel ei hakka uut ostma FTE 300€, ATE 120€, ehks saab korda.
- Telefon: 55952274
- Auto: VW GOLF mk5
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
(Brake Booster Plunger Seal) varbkolbpumbal ühe kohapeal klambrisoon sisse kulunud ja selle ümber olev mansett laseb läbi. Panin kokku ja proovisin 10bar lasin sisse ja hoidis ilusti rõhku. Enne sain vaevu 5bar. Viimased korrad ei saanud ühteki bari. Manseti pidin vastu suruma. Ma ei tea kas VW on eraldi müüa, aga volvole ja merzedestele on ja maksab 50 kulda. Kui plastik on vigane, siis ei aita ka uus mansett. Ma arvan, kui plastik üle pahteldada (pritspahtel) ja värvida ehk läheb ümaramaks, võib olla aitab ja jääb pidama. Varbkolb on taldrikule kinni pigistatud ja vahetada ega lahti ei anna võtta. Lootust nagu on!
See läheb varbkolb pumba ümber.
Kuuldavasti pidavat sobima lada p.võimendi mansett
