Sai terve ring kettaid ja klotse vahetatud + supportil kõik tihendid, kolvid jne.
Probleem selles, et vedelik ei jõua õhutusnipplisse
Lasin VCDS abs pumbal käia aga ikka sama jama, kas kuskil õhk vahel, et ei tule?
Pidurite õhutamine
- etnies858
- Tänanud: 402 korda
- Tänatud: 194 korda
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 110 korda
- Tänatud: 99 korda
Re: Pidurite õhutamine
Niisama piduripedaaliga pumbates peaks ikka vedeliku alt välja lööma. Kui oht lekkeks, siis keera kinni ja pumba peale - vaata kas hakkab lekkima mujalt.
- etnies858
