VW Golf V 1.9TDI 2005.a rattalaagri mõõt?
Lukkkk
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Lukkkk » 30 Aug 2018, 12:03
On selline mure. On vaja vahetada tagumine rattalaager, aga poest annab kaks varianti 30 ning 32 (sisemõõt). Kas keegi oskab aidata, kumb on õige või saan teada ainult alt ära võttes? Auto Golf V 1.9tdi 2005 aasta lõpp
Tänanud: 76 korda
Tänatud: 175 korda
Lugemata postitus Postitas GTI » 30 Aug 2018, 15:23
Selleks on autol vin kood mille alusel saab õiged asjad.
Lukkkk
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Lukkkk » 30 Aug 2018, 19:42
Selles probleem ongi et vin ei näita kumb.
Tänatud: 605 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 30 Aug 2018, 19:49
No kui vin ei näita, kust siis meie peame teadma?
Lepi müüjaga kokku, et ostad hetkel mõlemad, vale tood tagasi ja saad raha tagasi.
Skype: magnake
Tänanud: 48 korda
Tänatud: 228 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 30 Aug 2018, 22:12
Kui sul on 280 pidurid ees, ehk PR-1ZF, siis laager: 5K0498621A, muudel juhtudel 5K0498621.
Ja see tuleb VIN koodist välja!!!
Tänatud: 605 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 30 Aug 2018, 22:32
R36 kirjutas:
30 Aug 2018, 22:12
Heh, huvitav mitu varuosamüüjat sellise asja peale tuleks, et otsida seost taga rattalaagri ja esi piduriketta vahel?
Martty
Tänanud: 0
Tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Martty » 30 Aug 2018, 23:02
GTI kirjutas:
30 Aug 2018, 15:23
Ei pruugi, mul on kogemus kus vin ütles üht aga tegelikult oli teine, (auto uuena eestist ostetud, ei olnud ise midagi kokku keevitatud).
Lukkkk
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Lukkkk » 05 Sept 2018, 17:10
Sellel mudelil on 30 sisemõõt.Võtsin küljest ja mõõtsin
Mine “Veermik”
