Probleem piduritega
- Auto: Golf mk2
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Probleem piduritega
Autoks Golf 2, pidurid on Golf 3 GTI pealt, millel 5x100 auguvalem. Peapidurisilinder on Golf 2 oma, mille läbimõõt on u 22mm. Kogu süsteem on uus, peapidurisilinder, suppordid, torud. Algul oli probleem, et ei saanud vedelikku kuidagi supportidesse. Lasin kõik õhutusniplid õrnalt lahti, sain vedeliku supportidesse. Kahekesi said pidurid õhutatud, pedaal ilusti jäik, nagu õhku enam poleks vahel. Veidi oodata siis oleks pedaal jälle nagu pehme veidi. Kui auto käima panna- ehk võimendi hakkab tööle siis piduripedaal maru pehme.
Milles probleem võib olla? Kehvasti õhutatud, ehk tuleks veel õhutada? Kuidas tuleks üleüldse õhutada kui terve süsteem täiesti kuiv, peasilindrisse(pumpa) ei jää õhku vahele, tuleb seda kuidagi eraldi õhutada? Tuleks äkki vaakumiga imeda supportidest õhk välja?
Tänud ette
Tänud ette
- Auto: Golf mk2
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Probleem piduritega
Kas võib olla probleem, et peapidurisilindri effektiivsus jääb väikseks Golf 3 GTI piduritega? Golf 3 pidurisilinder umbes 25,6mm läbimõõduga, see ei tohiks ju nii suur vahe olla või siiski on?
- Tänatud: 75 korda
Probleem piduritega
G2 siiski sellist süsteemi vist polnud ju, see pigem G4 ja edasi teema. Vähemalt elektrilise pidurivõimendiga Corradol küll mingit arvutiga ABS klappidega mässamist pole. Sai kogu piduritorustik vahetatud. G4-l tuleb küll jah kuival süsteemil arvutiga mässata.
