Velgede sobivus b6
- Telefon: 469554312
- Skype: vladimir žutškin
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Velgede sobivus b6
Googeldasin siin palju jaleidnud erinevaid vastuseid, et mis sobib, ags ei konkreetset.
Küsiks siis, et mis ETpeab olema vw passatil b6 2006?
- etnies858
- Tänanud: 403 korda
- Tänatud: 197 korda
Velgede sobivus b6
Oleneb, mis tolli tahad panna alla ja kui laiad. Originaalis nt r18 8" laial originaal et44
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 110 korda
- Tänatud: 99 korda
Velgede sobivus b6
https://www.wheel-size.com/ vast annab su küsimustele vastused.
Otselink: https://www.wheel-size.com/size/volkswagen/passat/2006/
Paksus kirjas tehasevariandid, kuid välja toodud ka teised....
- TiitRE
- Tänanud: 117 korda
- Tänatud: 149 korda
Velgede sobivus b6
Huvitav, kust sellised rõhud sinna võetakse? Mul kütuseluugil seal koormaga lausa 3.0. Mina panin naise Passatile hetkel 2,4.silverpik kirjutas: ↑03 Apr 2019, 21:38https://www.wheel-size.com/ vast annab su küsimustele vastused.
- silverpik
- Tänatud: 99 korda
Velgede sobivus b6
Rõhku vaata pigem luugilt. Aga külma rehviga ja koormata vist seal kirja pandud.TiitRE kirjutas: ↑03 Apr 2019, 21:48Huvitav, kust sellised rõhud sinna võetakse? Mul kütuseluugil seal koormaga lausa 3.0. Mina panin naise Passatile hetkel 2,4.silverpik kirjutas: ↑03 Apr 2019, 21:38https://www.wheel-size.com/ vast annab su küsimustele vastused.
- TiitRE
Velgede sobivus b6
My bad k*rt - vaatasin esimest bensu mootoriga Passatit ...2.0tdi-l märgitud 2,7, mis ühtib suuresti kütuseluugiga.silverpik kirjutas: ↑03 Apr 2019, 21:51Rõhku vaata pigem luugilt. Aga külma rehviga ja koormata vist seal kirja pandud.TiitRE kirjutas: ↑03 Apr 2019, 21:48Huvitav, kust sellised rõhud sinna võetakse? Mul kütuseluugil seal koormaga lausa 3.0. Mina panin naise Passatile hetkel 2,4.silverpik kirjutas: ↑03 Apr 2019, 21:38https://www.wheel-size.com/ vast annab su küsimustele vastused.
- silverpik
- Tänatud: 99 korda
Velgede sobivus b6
Ja ma mõtlesin, et ma peale pikka päeva lolliks läinud
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 55 korda
- Tänatud: 9 korda
Velgede sobivus b6
Ilmselt pean ka hakkama rõhku juurde panema Lasin tuimalt 2.5 sisse. Ma läksin muidugi rehvi ja veljega tehase soovidest eemale, pisut, nii natukene
- silverpik
- Tänatud: 99 korda
Velgede sobivus b6
Egas päeva lõpuks vahet pole, mis rõhu sisse paned. Ülerõhk sööb rehvi keskmise osa ära, alarõhk aga ääred (soodustab nende alade kiiret kulumist). Kütusekulus erinevust sisuliselt pole (on vastavasisulised testid tehtud; seda eeldusel, et variatsioon ikka mõistlikkuse piires). Ülerõhuga võid saavutada natuke täpsema rooli ning jäigema sõidu, aga päeva lõpuks.... eks igaüks teeb nii nagu ise soovib.
- TiitRE
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
Velgede sobivus b6
Nendest nüüd küll kumbki kolinat ei põhjusta kui just juppe vahetades midagi lahti ei jäetud ja sillastendi tehes ei avastata. Pigem ikkagi mõni muu asi koliseb mida ei vahetatud või siis mõni praak jupp.
Viimati muutis J.Aru, 11 Apr 2019, 16:12, muudetud 1 kord kokku.
