Passat B6 rehvi ebaloomulik kulumine
- Auto: Passat 2001 1.9 96kw
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tere. Avastasin täna et autol rehvid säänsed. Päris hull. Hea et lõhkend pole. Keskelt muster väga hea. Mõlemad rehvid seest kulunud traatideni. Et küsiks mis seda põvjustada võib ja mis ravi autol on. Autoks b6 passat.
Viimati muutis J.Aru, 25 Aug 2019, 20:58, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Pealkiri täpsustatud
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
Sild läbi
Mis velg all on? Seal 18” ja suuremaid kasutades tapab silda- peaks aastas korra kindlasti veermiku reguleerima. Hetkel ongi küsimus kuna viimati miskit tehtud ja kas kõik vajalik liigub et saaks reguleerida.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Homme kummiboxi. Räägiti et puksid vast kulunud ja ära vahetada. Siis sillastendi. Sillastendi pole minu ajal tehtud mis üle 4 aasta. Rehvid 16 tolli
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 228 korda
Classic B6/B7 tagasilla remont ootab ees.
- margus000
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 6 korda
Hea kui nii lihtsalt pääsed , Mul sama teema ,käisin sillastendis ja kõik kinni roostetanud ja midagi reguleerida ei saa . Ühesõnaga terve tagasilla jupid ostetud ja kõik läheb uus alla . Siis uuesti sillad paika ja ka uued rehvid.Kristen300 kirjutas: ↑25 Aug 2019, 21:08Homme kummiboxi. Räägiti et puksid vast kulunud ja ära vahetada. Siis sillastendi. Sillastendi pole minu ajal tehtud mis üle 4 aasta. Rehvid 16 tolli
Viimati muutis margus000, 27 Aug 2019, 21:18, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 55 korda
- Tänatud: 9 korda
Mul endal terve kastitäis juppe taha silda ootamas, kõikse suuremate õõtsade puksidega lähen loomkatsetele poly puksidega. Kas midagi muudab, ei tea, aga vähemalt on proovitud.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Sain teada miks rehvi nii sõi. Kevadel lasin esinduses vahetada 2 taga vedrut. Aga esindus ei teind sillaregulli. Ja sealt see suur kulumine algas. Talverehvid on kõik väga ilusad.
