Kriuksuv kriiskav laperdav heli
eli0n4u
Auto: Passat 3C 2006
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas eli0n4u » 22 Aug 2021, 14:56
Sai käidud autoga välismaal ja mingi hetk kiirteel hakkas laperdav heli pihta, lahtiseid plastikuid ega midagi ei täheldanud, nagu rattakoobas käiks vastu ratast või midagi sellist, eriti kui rattad on pööratud ca 15-20 kraadi
rattaid vaadates on kõik rahuldav, ruumi on ja midagi lahtist ei paista
Täna üleöö parklast välja sõites hakkas sellist heli tegema, heli on suhtelisel erinevatel hetkedel (ei ole vahet kas rool otse või keerata)
kuna autoremondis on nädalane järjekord siis oleks igasuguse info eest eelnevalt tänulik mille suunas vaadata üldse
autoks vw passat b6
Viimati muutis eli0n4u, 22 Aug 2021, 14:57, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 121 korda
Lugemata postitus Postitas tofetome » 22 Aug 2021, 15:26
Aga mis see seal veovõlli otsa alt paistab? Katkine logari tükk ei saa laperdada?
Tänatud: 608 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 22 Aug 2021, 15:43
Vaata oma pildi vasakut serva, stabika kondi ots käib ju vastu logarit.
Tänanud: 125 korda
Tänatud: 55 korda
Lugemata postitus Postitas murkamarko » 23 Aug 2021, 17:53
Amordi tugilaager ei või olla otsas/ kuiv?
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 23 Aug 2021, 18:00
Tugilaager ei tee sellist häält. Stabika kondi poldist paistab logaril olema suisa nühkimisjälg. Logar tahab veidi korrigeerimist.
MartenL
Tänanud: 47 korda
Tänatud: 39 korda
Lugemata postitus Postitas MartenL » 23 Aug 2021, 22:15
Ma tõmbasin täna sellise välja, pole küll vw aga häält tegi soliidselt 🙂
Mine “Veermik”
