Kas 86 aasta 1,3 mootoriga golfile on võimalik paigaldada roolivõimu ilma suurte ümberehitusteta?
Paluks mitte postitusi "Kasuta otsingut!" kuna otsingust vastust ei leidnud.
K: Roolivõim G2-le
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 66 korda
- Tänatud: 16 korda
Mis on suured ümberehitused? Lati voolikud jne võtad roolivõimuga G2 küljest, pumba, selle kronsa ja veel portsu tükke "väikse plokiga" G3 küljest (1,4-liitristel vist roolivõime eriti polnud, nii et jääb 1,6l 55kW isendid), natuke meisterdamist (kronsale vaja alla otsa kah kinnitused tekitada) ja valmis.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: K: Roolivõim G2-le
on vajadus oma golfile ka roolivõim peale panna,aga kas näiteks golf 3-e 1.6-se roolivõim komplekt läheb täitsa üks ühele ja kui ei lähe siis mis seal ring tegemist vajab? ja kas selleks on vaja mootor maha ka võtta üldse,et seda roolivõimu peale panna?
- Tänanud: 66 korda
- Tänatud: 16 korda
Mis G2-ga täpsemalt tegemist? Võimuga lati paigaldamiseks peab G2-l sillatala lahti laskma, kas eelistad selleks lihtsalt mootori- ja käigukasti padja lahti lasta (ja mootori-kasti ära toestada) või võtad kogu kupatuse juba aiste vahelt korraks välja - see on töö tegija valida
