Golf 3 Pidurisupporte ei saa lahti
Oleks tarvis vahetada tagumisi pidurikettaid ja klotse. Aga ei saa lahti neid supporti kuuskante need on juba igatepidi ära keeratud ja ei liigu mitte grammivõrdki ega nad juhuslikult vastupidi keermega pole? Mis võttega neid lahti saaksin? Ei taha nagu uusi klotse panna mingitele juustudele ketastele.
Auto Golf3 VR6...
Auto Golf3 VR6...
Viimati muutis qoolager, 20 Juul 2010, 21:57, muudetud 1 kord kokku.
Re: Golf 3 Pidurisupporte ei saa lahti
Suppordil oli ikka 8 või 10 kuuskant...kuuma juba andsin gaasiga, kas peaks äkki veega kiirelt ehmatama?T6nis2 kirjutas:Suppordil on nr. 6 kuuskant,raamil nr 8 kuuskant,õigetpidi keermega. Kõvasti aitab propaan ja hapnik,kuuma anda .
Viimati muutis qoolager, 20 Juul 2010, 22:18, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Raami poldile pane torniga keskmiselt tugevamaid litakaid haamriga pähe ja siis siiski tundega ,,meelitada,, . Pole ükski polt jäänud lahti võtmata kui kuuma saanud.
- Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
oli ka sama jama tagumise vasakpoolse supordiga lahendus oli lõppuks 19 mutter peale keevitada ja kõks lahty ya oligi
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
Okei ühepoole sain lahti aga teisepoole omad ei tule (1 neist ülekeeratud).mix17 kirjutas:oli ka sama jama tagumise vasakpoolse supordiga lahendus oli lõppuks 19 mutter peale keevitada ja kõks lahty ya oligi
Heaküll alumisele lasen peale keevitada mutri aga ülemisele ei pääse ligi kuramus ju...keevitama siis.
Viimati muutis qoolager, 21 Juul 2010, 18:46, muudetud 1 kord kokku.
