Seat Leon FR 1,8T 132kW 2003a - Antz
Moderaatorid: argo, HawkHill
Antz
Auto: Leon FR TopSport,Leon Cupra R, A4 Quattro, Vito, Focus ST170
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 25 Jaan 2019, 13:19
Ostan autole nahksisu või poolnahka (must) ja uksepolstreid kui kellelgi pakkuda ja esimesed istmed peaks olema soojendusega.
Endal terve ja korralik riidesisu vastu anda ja +minu komp kui selline variant [VW Bot: "Keel korda!"] peaks kellelegi sobima. Istmed võivad olla ka elektrilised mäludega.
Võite ka teada anda kui kellelgi Leon juppideks müüa või lihtsalt korralike juppe pakkuda!
Lisa!
NB!! Mainiks ka selle ära, et otsin SEAT LEON CUPRA R 154kW või 165kW 1999a-2005a neid küll vähe, aga kui kellelgi mõtteid kas müüa või teab kellelgi on, siis kindlasti huvitatud ja otsin pigem korralikuma poolset autot!
Parimat,
Andres
viis kolm 47782kuus
Viimati muutis HawkHill, 11 Mär 2019, 23:59, muudetud 3 korda kokku.
Põhjus: Kasutajanimi lisatud pealkirja
ri5t0
Auto: Seat
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas ri5t0 » 25 Jaan 2019, 16:41
Vale koht ei ole ?
Seat Cordoba Vario
ryan
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 60 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 25 Jaan 2019, 22:32
No kui otsest teemat ei ole , siis võiks maha võtta küll .
Auto ostuks on teised kanalid ja varuosadele ka .
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 27 Veebr 2019, 20:24
Tere ja natuke teemat...
Sai siis soetatud Leedukatelt mõned Cupra R jupid ja välja tooks rooli ja valuveljed. Rool tundus piltidel hea ja kysisin veel ka kas värvitud, aga pidavat originaal heas korras olema. Paraku kättesaades ikka väike puhastus ja oli näha kohe sinakas-must läga hakka voolama ja tuli kulumisjälgi välja... Seega plaan uurida kas sadulsepad saavad väheke taastada või uus nahk peale... on kogemust värvimisega kellelgi? Jääb vist ikka porr ja ega see vist roolil kesta ka. Ok! Velgedega oli kohe teada, et värvi, aga kõik enamus prits puhastusega pakuvad pulbervärvi... on kogemust kuidas kestab? Ise tahaks vedelvärvi, aga hinnavahe pea kaks ja pool korda pulbriga... kuigi käisin vaatamas töökojas neid varjante pulbrist ja tundus ka päris ok. Plaan oleks katsetada mingit kollakat pärla tooni või pronksi kuna yhed BBS Motorspordid juba olemas hõbedased. Kui keegi viitsib lugeda ja kaasa mõelda, siis head soovitused alati teretulnud.
Viimati muutis Antz, 27 Veebr 2019, 21:05, muudetud 2 korda kokku.
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 27 Veebr 2019, 20:27
Kulgurist endast ka yhe pildikese...
Leon. Top Sport FR.JPG (174.81 KiB) Vaadatud 19164 korda
Leon Top Sport FR.JPG (212.4 KiB) Vaadatud 19164 korda
Viimati muutis Antz, 27 Veebr 2019, 20:56, muudetud 2 korda kokku.
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 09 Mär 2019, 21:52
Vahepeal sai Rool puhastatud ja olid ikka mõned kohad õnnetud, et andsin värvimisse ja ootan põnevusega kuna pole varem sellise asjaga tegelenud, et näis kaua vastu peab see värvitud rool. Cupra R veljed läksid ka töösse ja ikkagi kaks velge tahtsid vähe sirgendamist, et ei midagi hullu ja siis klaaskuul pritsi ja pulber+lakk. Värvi raske valida ja mõtlesin kollast pärlat või pronks, aga ei taha Leonist hakata tegema ka vaesemehe Imprezat, et... vist ikka originaalilähedane t.hall pärla. Vaatab veel kas hakkan enda praegusele Leonile neid juppe külge kruttima, et ega sellest ju õiget Cupra R ikka ei tee :) Endiselt aktiivsed otsingud käivad ja kevad tulemas ja küll tuleb ka R-e rohkem äkki turgu Euroopas. Et investeeringud pigem tulevikku. Avatud ikka Cupra R pakkumistele 2002-2005a
ryan
Tänanud: 27 korda
Tänatud: 60 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 10 Mär 2019, 00:53
Väga kena 8)
Kohe oleks pidanud pildid panema :wink:
BBS -i ma küll välja ei vahetaks .
Viimati muutis ryan, 10 Mär 2019, 00:54, muudetud 1 kord kokku.
ri5t0
Auto: Seat
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas ri5t0 » 11 Mär 2019, 23:18
Môistlikum Cupra R velge mitte BBS CH replica. Ja poiss otsib Cupra R ültse. Aga no jah las olla pea asi, et äge.
Seat Cordoba Vario
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 11 Mär 2019, 23:36
Eks see äge on suhteline ja vaatab kaua viitsib plekki alla taguda ja on juba palju tehtud ka mida siia teemasse pole jõudnud kribada, aga ega selle vanaraua alla pandud raha enam kunagi tagasi saa kui, siis mõneks ööks hea une mille nimel siin sebib. Kuna neid rõõme siin elus peale pere väga palju ei ole, siis hetkel vähe pyhendumist nõuab see Leon.
ri5t0
Auto: Seat
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas ri5t0 » 13 Mär 2019, 20:44
Mis siis selle vanaraua juures teinud oled ? Vag auto puhul tüüpilisi remonttöid ?
Seat Cordoba Vario
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 13 Mär 2019, 21:47
Lugu hakkas sellest, et ise muidu Volvodega vuranud päris palju oma elus, aga oli tahtmine natuke ringrada proovida ja sai ostetud 2016a endale Golf 2 millel oli peal Golf 3 tehnika sillad + 85kw ja plaanid olid suured. Aastake sai erinevaid juppe kokku ostetud ja jäi veel ainult auto üle käija...juhtus nii, et osteti auto käest sisuliselt ära:) Oli juba uus VW sisuliselt välja valitud kui hommikul veel vaatasin Auto24 päeva uued kuulutused üle ja leidsin selle punase Leoni mille kohe ära ostsin. Oli teine esmasel pilgul suht õnnetus seisus mis oli tegelikul paljuski ka kosmeetiline, et terav silm hablas läbi, et väheke klanimist ja võimalik autoga natuke raha teenida ja maha müüa. Aga juhtus nii, et hakkas asi nii meeldima, et ei raatsinudki maha myya ja tänu väikesele chipile eelmise omaniku poolt, siis see kooslus on äge ja muidugi auto välimus mis natuke erineb ja on omajagu omapära... Esimesed asjad koha oli täis puhastus... mootori pesu tegin + uksevahed kõik ja salongi puhtaks. Järgmiseks uued Koni amordid + Brembo kettad ja klotsid kõik, vedelikud, sumbuti parandatud, aga uus ja otse väljalase plaanis panna, siis esimestel ustel oli ukselingi sisemine mehhanism kõik totaalselt oksüdeerunud ja kõik uued jupid koos lukkudega. Suvel sai, siis kerega tegeleda ja uksepolstrid maha ja uksed seest puhtaks ja korrosiooni tõrje ennetavalt. Esimesed tiivad kui sai logarid eemaldatud oli seal tüüpiliselt põlvini muda ja sisuliselt ei olnud seal mõtet vaeva roostega näha... uued tiivad ostetud ja vahetusse. Käisid ka karbikatted maha ja karbid üle käidud mis olid paarist kohast vähe roostes, aga ei midagi hullu, happekrunt peale koos juurdekuuluvaga. Kohe plaanis nyyd uued esimesed õõtsad koos V6-e puksidega ja sinna juurde kõik liigendid ja kondid ning mootoris rihmad rullikutega. Peale vihma olid ka esimesed matid märjad ja siin sain jälile, et kapotil oli vahetatud tross ja seal tihend oli katki tehtud vahetusel (tuule tunnelis vist...) aga see nyyd korras. Kuna auto meeldis, siis tekkis juba konkreetne huvi Cupra R 2002-2005a vastu ja otsustasin, et praegusest autos ise Cupra R tegema ei hakka kuna ei ole mõtet seda raha alla panna, et odavam korralik Cupra R osta...kuigi on õnnestunud juba paras hunnik erinevaid juppe kokku osta. Tundub, et kaine mõistus võidab ja ei ole hetkel plaanis hakata sellest autost Cupra R ehitama. Vaatame... loodame, et liiga kaua ei otsi ja tuhin üle ei lähe:)
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 13 Mär 2019, 21:49
Väike mälestus oma G2
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 13 Mär 2019, 21:56
Siin näha koht kus vesi sisse jooksis.
Lekke koht.JPG (73.26 KiB) Vaadatud 18991 korda
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 13 Mär 2019, 22:05
Siin, siis näha uksed seest tehtud kõik ja abiks ka epokrunt. Mäletan veel, et olin lugenud ühe teise Leoni teemat kus kasutaia tito oma autol vahetas klaasitõstki mehhanismi ja tänud selle eest titole! Peale tema teema lugemist tuli mul sama asi teha ja sai tema postitusest natuke spikerdatud töökäiku.
Uks seest.JPG (52.04 KiB) Vaadatud 18986 korda
Kes tänasid kasutajat Antz selle postituse eest:
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 13 Mär 2019, 22:12
Üks uudis veel, et asi mis hetkel päevakorral, siis sain Cupra R rooli kätte mis valmis sai ja tulemus üllatavalt rahul, et teine asi on kaua ka vastu peab.. Otsustasin, siis lasta see töö teha mis läks maksma 45eu. Oleks komplekti ise ostnud antud tööks kõik puhastid, mingi lihvimislapp, värv jne. maksis ise juba 35eu.
Cupra R Rool.JPG (51.49 KiB) Vaadatud 18984 korda
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 13 Mär 2019, 22:22
Ja veel.. Uurisin ka täna Topautost mis maksaks uus Cupra R rool 2003a mudelile, et arvake ära...700 ja veits peale euri. Nagu klassikud ütlevad, et "pole paha"
GolfTech
Auto: Golf mk2
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas GolfTech » 14 Mär 2019, 00:20
Antz kirjutas:
13 Mär 2019, 21:49
Üks lendav pilt ka teie Golfist uue peremehe käes
2017 aasta
Viimati muutis GolfTech, 14 Mär 2019, 00:20, muudetud 1 kord kokku.
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 14 Mär 2019, 06:54
Äge! Siis täidab auto oma eesmärki.
ri5t0
Auto: Seat
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas ri5t0 » 14 Mär 2019, 20:11
Müü enda Leon maha ja osta Saksast korralik R. Sest eestis on neid väga vähe. Ja eesti soolas ei saa endale korralikku pilli ja eesti inimesed hooravd tavaliaelt kõik ära. Ja kui saadki mingi korraliku R eestist siis ei anta seda odavalt. Nii, et pead niigunii palju raha välja käima. Leedu, Läti saad juustu ja hakka taastama. Eestist saadud sama.
Seat Cordoba Vario
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 14 Mär 2019, 20:25
Hehh... Ennem ei tahax myya kui R hoovis. Ma olen ise Poolakatelt otsinud ja seal natuke ka nagu valikut olex, et huvitav... siin tuuakse teervest Euroopast autosid, aga pole kuulnud, et Poolast tuuakse. Eelistaks ise auto ära näha ja tuua, et päris ei usalda lihtsalt lasta treilale panna ja auto siia. Saksa juba pikem maa. Aga eks vaatab... never say never.
Tänanud: 231 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 14 Mär 2019, 22:32
Antz kirjutas:
14 Mär 2019, 20:25
Rootsist pole vaadanud?
Hetkel popp sealt auto tuua ;)
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 14 Mär 2019, 23:09
Vot väga ei ole... Seal ka see talv ja idekas muidugi kuskilt Itaaliast saada, aga transa viib kardan hinna liiga metsa ära. Ei ole pointi 7 kilo välja panna, olen arvestanud max äkki juba saaks 5 kilo eest. Paar korda vist vaadanud Rootsit, aga talvel valik väike.
Tänanud: 231 korda
Tänatud: 273 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 15 Mär 2019, 06:28
Sessuhtes küll õigus, et kevadel lume sulaga tuleb neid projektikaid ja erilisemaid autosid taas müüki.
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 15 Mär 2019, 06:51
Eestis tean eeldatavalt Tallinnas Kristiine kandis peaks yks R liikuma 100000km läbisõit ja paar aastat tagasi myydi... Samas paljud ei viitsi neid projektikaid myyki panna, kuigi ollakse nõus myyma kyll kui konkreetne pakkumine oleks.
Viimati muutis Antz, 15 Mär 2019, 09:57, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 75 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 15 Mär 2019, 09:50
Miks hind Saksast peaks hinna metsikuks viima? Toon ise Saksast autosid nn eelneva ülevaatamise teel (lendan siit kohale, teen proovisõidu, vaatan visuaalselt üle, kontollin igasugu seadmete tööd ja teen oma seadmetega diagnostika). Suhtleb veel jooksvalt tellijaga üle, et mis vead leidsin ja seejärel transiidid külge ja autoga Eesti poole teele. Vaevalt see vahe Poolaga nüüd väga suur tuleb ju. Või kuidas sa mõtlesid seda toomist, et sõidad siit autoga sinna ja vaatad üle ja lased siis treila peale panna?
Poola ise on ka suur ja lai, mõni punkt Poolas võib juba sama kaugel olla kui Saksa esimene pool. Endale tõin hiljuti täitsa lõunast puksiiriga ühe mootoriveaga auto. Pea 3000km sai kokku selle tripiga.
Mine “Huviliste autod - VAG”
