Seat Toledo II 1,9 TDI 81 kw - ryan
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
Vaatan neid labasid ja mõtlen kas ongi enam mõtet turbot renoveerida? Kui kuuma poole labad sellised, siis mis mootoris toimub veel? Muidu siin foorumis müüs copilot enda kasutamata taastatud Neringsi sisu viewtopic.php?f=157&t=148093
- Auto: Borat
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 5 korda
Mis sa nende kruvide pärast põed? Neid geomeetriat kinni hoidvaid polte saad ju tavalisest ehituspoest, ise panin uued kuuskantpeaga .
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Kui need tavalised poldid sisse ära põlevad , siis neid ilmselt lahti enam ei saa , mul vähemalt vana arvas nii .
No ei tea jah , mis sealt mootorist läbi on käinud aga üldiselt toimib hästi ju
Õli hoiab veel sees ja kütusekulu on ka parem kui vana mootoriga .
Võibolla on see murdunud laba tükk , mis on tiirutanud pisut tiivikus enne välja lendamist .
Praegu panustan geomeetria osale , eks siis näis .
- Auto: Borat
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 5 korda
Noo kui korduvalt sa seda ikka lahti kakud? Korra laod sinna mingi taastatud sisu sisse ning ongi kõik ju, vähemalt ise samat sisu vahetust kaks korda küll ei teeks samal turbol . Need originaalpoldid põlevad täpselt sama targalt kinni ju .ryan kirjutas: ↑11 Juun 2018, 20:18Kui need tavalised poldid sisse ära põlevad , siis neid ilmselt lahti enam ei saa , mul vähemalt vana arvas nii .
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Mul need poldid tulid ilusti lahti , ühel murdus pea maha .
Imelikul kombel hakkas keevitus sinna külge , ilmselt oli ka rauast pandud
Kui see vigane tiivik on sama heas korras (vigane ) siis minu poolest olgu , peale geomeetria puhastust käis edasi üli hästi ja ma selles vigases tiivikus probleemi ei näe .
Sellel turbol on ka loks minimaalne , nii et kasutame ikka edasi
Mul on teine veel , võibolla renoveerin selle tagavaraks ära .
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Käes see osa .
Pealistus on tehtud sile ja võimalikult libe , et si*t kinni ei hakkaks .
Algselt tundus pisut imelik , hoiame siiski pöidlad pihus , et sobib . Vinni järgi tellitud ikkagi .
Poldid on ka küljes
- tito
Irw ei ole ju sile firma logo on sisse pressitud, otse töö sektorisse
- Auto: Borat
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 5 korda
- tito
Noh olgu olgu.
Aga Ryan kas Sa paned selle katkiste labadega turbole selle geomeetria? Ma enam ei suuda jälgida miskeskus
- ryan
- Tänanud: 27 korda
..no ikka panen
Töösektor või asi , liikuv mehanism on seal vahel
78 eur
...ei soovita jälgida edaspidist töökäiku nõrganärvilistele
(kaadrid võivad sisaldada ebatsensuurseid pilte)
78 eur
- ryan
- Tänanud: 27 korda
No nii , läks suht lihtsalt , nagu jalgratta keti peale panek
Kaks laba oli kõvasti kinni jäänud ja eriti liikuda ei tahtnud .
Panin uue tableti sisse ja vamis ta oligi .
Ei uskunud isegi , et nii kiirelt peale ja maha saab tehtud .
Praegu toimib turbo ilusti .
Pilti ei teinud uuest sisust
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Turbo toimib .
Rohkem pole teinud midagi , auto sõidab iga päev .
Klaas on hakanud uuesti nagisema ees
ingli [VW Bot: "Keel korda!"] klaasisossepad ! A-Autoklaas oli see f*king firma .
Ilmselt pean kojamehed jälle eest võtma ja keskenduma klaasi jamale .
Ostan tuubi limi , surun midagi klaasi vahele ja siis rohkelt liimi .
Taha oleks vaja pehmemaid vedrusi , linnas on suht tütu kaevikutes roomata , kõrgemaks ka ei taha tõsta .
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Eile siis võtsin A3 sõiduks ja täitsa ebamaiselt hea oli jälle konarustel sõita
Enda pukil peab vedrustusega midagi ette võtma , ilmselt tuleb vaadata coilide poole .
Igasugune kogemus coilidega puudub , kas need sinised jomid on pehmed ?
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Juhipoolses rattas oli pidurdades suur vibra , vahetasin ketta ära , klotsid jäid vanad .
Ka imet hakkas silma , nimelt ise tehtud liugur ..leedu inseneerid .
Nüüd on sõita hea , aga siiski on väike vibra veel sees , väga väike .
Läheb siis teine ka vahetusse kui aega leiab .
- Tänanud: 812 korda
- Tänatud: 131 korda
Need liugurid originaalis M9 ja kui uut ei raatsi osta siis lihtsam M10 peale ümber teha.
- tito
Säästuremondiga keerad uued kettad uuesti puppu- kui vahetad kettad, siis ikka uued klotsid ka!ryan kirjutas: ↑01 Juul 2018, 22:00Juhipoolses rattas oli pidurdades suur vibra , vahetasin ketta ära , klotsid jäid vanad .
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Usun , et pole vahet sellel uuel piduriklotsil .
Nii või naa kasutad mitu komplekti klotse ühele kettale , enne kui see ketas läbi kulub . No kui just kõveraks ei lähe .
Ja siis paned uued klotsid vanale kettale
Arusaadav on see , et vana ketas on triibuline ja kulunud , siis selle järgi on ka klots kulunud , siis tuleb panna uued klotsid ka .
Aga mul oli vähe sõitnud uus ketas kõver .
Taaskasutus ja vähem tarbida on moes
Ja selle mõttega lõin haamriga puhtaks A3 ketta servad ..ja käib jälle
- tito
Kui Selde sulle piip piip teeb, lähed vetsu kummi pesema?
Olgu olgu, ma ise oleks uuele kettale klotsid ikka uued pannud ja kasutamiskõlblikud uue klotsikomplekti karbiga riiulisse oma aega ootama pannud
Viimati muutis tito, 03 Juul 2018, 05:43, muudetud 2 korda kokku.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
..ega siin palju võimalusi ei ole jah , kiirem oleks keerata kumm ringi
Selde on veel noor tüdruk ja see ei tea taaskasutamisest midagi
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Nii siis ,
viisin auto remonti
Minu käes olles esimene kord .
Läks tõukurite ja siis ühtlasi ka klapisääretihendite vahetusse .
Aga summa öeldi 200.-
Jupid olid omal olemas .
viisin auto remonti
- Purjekas
- Auto: Passat B5.5 Variant 2002 1.9TDI 74kw ATM, Golf IV 2001 1.6 77kw
- Tänanud: 7 korda
- Tänatud: 4 korda
Küsiks, et kuidas värv on peal püsinud?ryan kirjutas: ↑17 Apr 2018, 07:27Alguses läikis jah aga teisel pildil on näha , jäi selline poolmatt ja ei ütleks et libe on , tavaline .
Sellest väiksest pudelist sai täpselt paar kihti ja sinna rohkem kus oli kulunud .
Eks siis saab proovida , kaua see nahavärv vastu peab .► Näita Spoilerit
Enne värvimist tegin silikonipesu ja matistasin karukeelega õrnalt matimaks .
Viimati muutis VwBoy, 18 Juul 2018, 18:25, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Spoiler!
Põhjus: Spoiler!
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Siiani on tip-top
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Tõin auto remondist ära , uued tõukurid on küljes sääretihendid on ka uued .
Ütleme nii , et mani well spent , käib vaiksemalt küll . Nüüd on ikka diiselmootori häält ka kuulda .
Kirjeldamatu sõidumõnu ikka ka .
Vahepeal A3 ja A4 ratsutatud aga oma vaagenisse istudes on ikka teine asi , esimene mugavus on sportiste ja siis kõik ülejäänud asjad
Pidurid on ka vägevad , teravad .
Praegu nagu ei tossanud ka , ilmselt proovin homme veel jälgida seda väljuvat pilve värki
Võetud sai A6 värvikood , praegu ei saanud hästi aru , kas see on ikka see hõbe mida ma tahan .
Lisada võiks värvile veel sinist tera (kas selline asi on üldse olemas) , peab uurima .
Värvi peaks tuunima nii , et oleks selline special .
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Hoogsalt on siin puhkusega tegeletud , praegu on päris kuum 32 näitas Vijandis temp , Tallinnas 28 , oligi kohe mõnusam
Toledol on kliima täitmata ja ega täpselt ei teagi , kas tööle saab selle .
Enne mootori vahetust sai kont tühjaks lastud , hoidis kraami sees küll aga ei toiminud , arvan et pump oli läbi .
Pump on ka koos mootoriga vahetatud ja hetkel on konti hooldava firma pakumine langenud 90 .- pealt 65 peale .
Lekke kontroll , igast andurite kontroll , täitmine jne , tulevad ise kohale jne .
Paras aeg proovida asja .
