Seat Toledo II 1,9 TDI 81 kw - ryan
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Pilt ka küljes olevast laest , kus juhipoolne ots tumedamaks läheb .
Kindlasti saab see asi nüüd parem
Ja siis üks pilt roolist , tean , et üks mees seda ootab
Aga see ei kulu praegu vähemalt
nn "uus lagi"
Asi , mida ma ei tea on see , et kuidas selle sisse saab
- Tänatud: 608 korda
Sedaanidel on tõesti laepolstri vahetamine keeruline. Võib mahtuda tagaukse august, kui esiistmed välja võetud ja tagauks eest. Vanaga saad ju proovida. On mudeleid milledel saab vahetada ainult esi akna ava kaudu, mõnedel ka tagaakna kaudu
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Täna ei viitsinud mõõta , tagumine uks on ikka korralik suur , ilmselt veab see välja .
Tegelikult oli plaanis homme A3 vasaku roolivarda vahetus aga viskan ka pilgu tagumise ukse peale , et kas mahub .
- Auto: 4.2/1.8T/2.0T
- Tänanud: 13 korda
- Tänatud: 4 korda
Boral ja Passat B5-l tuleb kunde poolt kenasti välja. Iste tuleks lihtsustamiseks välja võtta, kuid saab ka ilma. Vaevalt Toledo väga palju erineb.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Tagumisest uksest peaks tulema väja lagi . Järgmine nädal ilmselt võtan asja ette .
A3 sai vahetatud ka vasak roolivarras aga mingi kolks on ikka veel
Latt nagu ei ole , mingit lõtku pole , ega kindel ka olla ei saa .
Sarniir läheb järgmisena vahetusse .
Üldiselt tuleb ikka kõik välja vahetada siis saab jälle vaikseks selle auto
Ja tüüpiliselt on vaja talvel silda remontida , suvel pole midagi viga .
Aga mõnus ilm ja väike remont ei ole midagi muud kui kvaliteetaeg värskes õhus
- J.Aru
- Tänatud: 66 korda
Mäletad mille alt selle kkk tihendi leidsid aeromotorsist ja kas sobis külge ka ikka? Sõbral 66kw G4 (ALH) ja eelnimetatud tihend tahaks vahetust, peaks ju sobima sama tihend?
Edit: Vaatasin, et sul "uus" mootor ASV koodiga, on tal ehk klapikambrikaan erinev? Sellele tõesi pakub tihendit aga G4 alt otsides AHF-le ega ALH-le ei paku tihendit, ainult silikon.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Nii oligi , et see tihend on vanema tüübi oma ja alumiinium kaanele sobib ainult silikon .
Antud tihend on üle ja ripub kuskil oma ette
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
Cupe tehti originaalis vist kuni 16"
Viimati muutis VwBoy, 25 Veebr 2019, 18:38, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Spoiler!
Põhjus: Spoiler!
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Vabariigi aastapäev möödus akolme remontides , peadpidi koopas .
Vahetasin ära mõlemad sarniirid ja juhipoolse stabika kondi .
Parema kondi peaks ka ikka uue leidma , siis on kõik liikuv uus .
Uus asi on ikka tihkem küll , sõita on mõnusam .
Roolilatis on ka ikkagi väike klõps sees , kui kuskil jääkonarlustel sõita nii , et logistab kõvasti siis on roolist tunda pisut .
Toledo laeni see kord ei jõudnudki .
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Esmalt lähenesin akolmele , udukate pirnid said otsa .
Teatsin , et vasak läks läbi , siis oli parem ka otsa saanud , pirni vaadates oli niit terve
Läksin kaitsmete kallale , et wtf .
Mu saksa keel on suht kehv , ei leidnud udukate kaitsmeid üles , võtsin toledol kilbi küljest no kohe teine asi , täis lollidele mõeldud
Kaitsmed olid terved , pirn oli nii läbi saanud nii , et niit oli terve .
Saab tehtud küll igas keeles kui on vaja ;
Ja kes ei tea , siis akolme ja toledo armatuurlaud = 1:1
Edasi läksin toledo kallale , et kaua see lagi mul toas vedeleb .
Nii ta tuli .
Poroloon jummala pekkis , irvitas tuule käes ise .
Kuna toledo on vähe odavam vag toode , siis pigimati jaoks eelarves raha ei jätkunud , et katuseplekile panna .
Noh , nüüd tuleb omal poes ära käia .
Mind on juba algselt häirinud ust sulgedes katusepleki kolin .
Antenn läheb ka vahetusse , tuleb uuemat sorti uim (alist) , nii kaua peab siis ootama .
Piilarite plastikud tahan ka mustaks värvida nagu esimesed said .
Tagumised plastikud ei taha kuidagi küljest tulla , alt servast kuidagi kinni , ei näe ka midagi
Nii ta tuli .
Viimati muutis ryan, 02 Mär 2019, 22:38, muudetud 2 korda kokku.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Nüüd siis tagasi igapäeva auto juurde .
Koliseb ikka midagi paremal ees
Jälle see s*tt suusailm tõi valukohad välja , teed on nii konarlikud et üle teise käigu siin majade vahel küll lasta ei saa
Talv on ikka autole korralik surm .
No egasseal midagi , lähevad järgmised uued jupid , tellitud sai lisaks ;
Esimene amort .
Parem stabika kont ja peavarda puksid .
Tugilaager ja padi on eelnevalt juba olemas .
Kuna roolivarras ja sarniir on juba uus , siis pole palju jäänud
- tito
Mul oli ka kunagi “ remondiarveidnaudi” mis peale ei ole julend enam Audisid ka osta. Kuigi peab tunnistama, et sõita on mugav.
Viimati muutis tito, 07 Mär 2019, 20:58, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: efofuel, touran, 2,0
- Tänanud: 0
- Tänatud: 4 korda
Tito, vaidleks vastu, oleneb vast mootorist. Ka audi olnud ja teatud mootoril oli ikka hunnikujagu aastate jooksul veakoode, nujah pigem andurid andsid otsad. Et muidu vastupidavad pisidetailid teevad ka audi valiku meeldivaks. Aga praegu touran ja ainult kuluvad osad. Nujah lingid ja lukusüsteem imelikul kombel peavalu, aga käed otsas ja vahel leian nendele ka ise aega. Kui remondikotta sellise probleemiga minna siis läheb ajaliselt kalliks. Siin ongi see, et ostja peab valima optimaalse variandi, mitte ainult autot arvestades, vaid ka kaugemale ette näha, mis kulutused tulevad. Selle ka mõtetu ka uue auto ost, kui ei tea ette sõiduki garantiisoleku aega. Isegi asendusauto olemasolul kaskoga on ju see ost täitsa mõtetu.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Ehh
Mul ei ole mugavam , a3 on väga väike , lisaks on mul veel ees madaldused H&R , mis ei ei ole küll kõige jäigemad , sõidetavad .
Toledo ja Leon on täpselt samal põhjal mis a3 , ehk siis golf4 põhjal !
Ma võin neid juppe ühes autost teise tõsta
Kui ma latti ei vaheta , siis mu silla remont läheb maksma nii max 100 euri aga siis on ka kõik uus
Pealegi ma remondin ise , mis tähendab seda , et see raha jääb alles .
Ja küll ta kestab , sul lõvi sõidab ju ?
Muidugi üks viga oli ka see , et enne sinna TRW juppe peale ladusin (4a tagasi) , nüüd siis proovin Ruville kvaliteedi ära .
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Eilsest õhtust ka üks seik .
Nimelt sai siis käidud Tartus .
Kõige pealt tuli välja kaevata a4 , sellest lumest on juba nii siiber .
Tee olud läksid ainult paremaks , Tartus sadas vihma ja sellist lund seal polnud , tänavad olid puhtad .
Fakepuki lehelt leidsin leoni salongi juppe pakkuva kuulutuse ja nii see sõit lahti läks .
Ära sai toodud mustad uksepolstrid musta kangaga ja kindalaegas .
Need polstrid mis ma omale sain (küljes) on keskelt halli kangaga aga mulle sobib ainult must .
Pardaka link on mul ka kehvake ja pärit halli salongi küljest , nüüd saab selle ka mustaks .
Polstritel tuleb kanga osa küljest ära võtta ja ära vahetada enada polstrite omaga .
1:1 ei saa ringi tõsta sest mul on taga vändaga aknad .
Ainukesena saaks nii teha kõrvalistuja polstriga , kui see plast ära kriibitud ei ole .
Mis põhiline on , siis kanga olukord on väga hea !
Viimati muutis ryan, 08 Mär 2019, 09:58, muudetud 2 korda kokku.
- tito
Erandid kinnitavad reeglit
Miks sa minu polstreid ei tahtnud rooli vastu vahetada?
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Rooli saad ju .
Millal sul vaja on ?
Polstreid sa pole pakkunud mulle , mul pole ka peast läbi käinud neid nuiama hakata
Need ei sobi ka , mul on ainult kaks el akent ees , taga on vändad .
Pea võimatu on selliseid musti uksepolstreid leida , eriti minu auto kombole .
Tegelt mõtlesin , et pean nahast need kunagi omale tegema (millal sa neid ikka teed )
Ja siis eile läks nii , et neid pakuti tasuta , ega siis ei olnudki suurt valikut .
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Akolmel uus püstak all , uus tugilaager , padi ja stabika kont .
Kuumaastikul sõites tundub nüüd täitsa tihke olema .
Kui nüüd amordika kannu vaadata siis on juhipoolne suht kõrgel ja uus parem madalal .
Patja kõrvutades oli selge vahe sees ka .
Ilmselt peab juhipoole ka uue komplekti panema .
Viimati muutis ryan, 11 Mär 2019, 08:46, muudetud 1 kord kokku.
- tito
Need padjad suht kuluartikkel jh, ma ka vahetasin aga juba küsivad uusi
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Kui sinna vahele panna veel madal vedru , siis pressib seda puksi veel rohkem sest jäik vedru ei anna keskelt järgi .
Ilu nõuab ohvreid
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Sai siis käidud ülevaatusel A4-ga , vigu ei leitud .
Käisin täna ka A3-ga , samuti hästi . Hõõtsa tagumised puksid peeti pehmeks , katki ei olnud aga väänamise peale paindus läbi .
Panen siis mingi hetk uued hõõtsad ka alla , seda aga mõnes järgmises osas
Ei tea kas peaks panema TT puksi sinna nende jaoks , saavad oma pinki testida
Kõik aknad klõpsutati ka läbi , et kas ikka töötab jne
Küll aga aknapesuvee taset ei kontrollitud ...see kord
Viimati muutis ryan, 14 Mär 2019, 20:21, muudetud 1 kord kokku.
- tito
Esita ametlik kaebusryan kirjutas: ↑14 Mär 2019, 20:18Sai siis käidud ülevaatusel A4-ga , vigu ei leitud .
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Jõle kiiresti tuli ära , nüüd siis peab toledo lae projektiga edasi liikuma , antenn on kohal .
Mürasummutus lakke vaja osta veel .
Rehvid jõudsid ka kohale 225x40 R19 , peab järgi minema .
