Seat Toledo II 1,9 TDI 81 kw - ryan
Moderaatorid: HawkHill, argo
links
Telefon: Kui vaja, siis palun küsi
Auto: Audi A6 C4 2.5TDI
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 50 korda
Lugemata postitus Postitas links » 17 Juul 2019, 09:50
Polegi teist võtit? :crazy:
Sital ajal on küpsis ka kringel ja kärbes liha. Kui mingi totrus on muutunud rutiiniks, siis mida
absurdsem on see totrus, seda raskem on teda välja juurida. Ärge tehke, mida teate, vaid teadke, mida teete!
dub1
Telefon: 5 8257569
Tänanud: 14 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas dub1 » 17 Juul 2019, 10:56
:D Kui sama süsteemiga nagu golf4 ja boral taga ukse klaas, siis palju õnne vahetamisel
VäikeWürst - VW
ryan
Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A3 1,9 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio
Tänanud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 17 Juul 2019, 11:01
Teist võtit ei olnud sellel autol , oli küll plaanis teha aga .. :oops:
Kesklukumootor on ilmselt läbi ja siis ei tuvasta uksi avades autosse sisenemist . Paneb uuesti lukku mingi hetk .
Plaanis on kõik uksed välja vahetada , praegu ootavad värvimist , siis saab kõik ilusti korda teha .
Tagumine ukseklaas oli ainukesena olemas .
Tihend tuleb ümbert ära võtta , siis saab klaasi välja .
Auto: Passat B7 12' CNG
Tänanud: 143 korda
Tänatud: 63 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 17 Juul 2019, 11:04
Lihtne tegelt. Aga jah kui ei peaks klaasikilde välja saama uksest siis võiks ilma uksepaneeli eemaldamata selle klaasi sinna tagasi susata! :D
"Kui tahad maailma parandada, siis tuleb alustada iseendast!"
AS Norma - et teie autoõnnetused oleks turvalised!
alkeemik
Auto: Bora, Fabia
Tänanud: 39 korda
Tänatud: 94 korda
Lugemata postitus Postitas alkeemik » 17 Juul 2019, 11:18
Ma olen suht kindel, et tegemist on ukse mikrolülitiga mis tuvastab kas uks on lahti või kinni. Auto nägi, et ust polnud lahti tehtud peale puldist avamist ja siis turvakaalutlustel peale x aega lukustas uksed ise.
links
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 50 korda
Lugemata postitus Postitas links » 17 Juul 2019, 11:37
ryan kirjutas:
17 Juul 2019, 11:01
Prioriteedid paigas :D
Telefon: 53364980
Auto: Passat B5 1.9Tdi 81kw '98(vanemate oma), B5 1.9Tdi 81kw '97
Tänanud: 31 korda
Lugemata postitus Postitas J.Aru » 17 Juul 2019, 11:39
alkeemik kirjutas:
17 Juul 2019, 11:18
Täpselt nii, aitab see kui keerata peale uste avamist korraks süüde sisse.
Klaasi vast jõudsid juba ammu ära lõhkuda? Muidu kildude vastu peaks natuke see aitama kui klaas ära teipida ennem.
Auto: Golf 5 GTI Passat B5.5 1.9TDI Land Rover Discovery 3
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 58 korda
Lugemata postitus Postitas etnies858 » 17 Juul 2019, 11:48
Kuskil Facebookis nägin videot, et aken teibiti täis ja alt jäeti otsad lahti, kust saaks tõmmata. Tõmmati aken alla ja oligi vennike autos, ilmselt töötaks vist ainult vändaga akendel 😀
Auto: Corradod (G60, TDI), Golf 4 CNG, Bora (TDI,1.8T), Passat B7 CNG (man, DSG), Audi A3 8P facelift TDI
Tänatud: 58 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 17 Juul 2019, 14:41
Selline video liikles tõesti, aga eletriaknaga see ilmselt ei toimi jah. Vändal pole mingid vastusurvet ju.
Golfil/Boral küll mäletamist mööda ukseklaas ilma väikest osa maha võtmata välja eu tule. Esiuksel seevastu tuleb ilusti lupsti välja.
ryan
Tänanud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 17 Juul 2019, 22:43
PiltPiltPilt
Üks tunni aja pärast oli kõik kenasti sõiduvalmis .
Sisse lendas minimaalselt , küll aga peenemat kildu oli palju , sellised silmaga nähtavad terad .
Haamriga sai ikka üks 5 paukku enne kui järgi andis .
Vahetamine oli küll üks lihtsamaid asju , mida ma auto juures teinud olen .
Väikest osa ei puutunud , see jäi paika .
Hiljem tõmbasin maal kõik sodi tolmuimejaga puhtaks 8)
Viimati muutis ryan, 17 Juul 2019, 22:47, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 122 korda
Tänatud: 133 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 18 Juul 2019, 05:20
Jussike just sellise huinjaa vältimiseks ma võtangi alati võtmed eest 😁
ехали, ехали, ехали и приехали
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 255 korda
Lugemata postitus Postitas jussike » 18 Juul 2019, 06:12
tito kirjutas:
18 Juul 2019, 05:20
Ei tegele huinjaadega😀
ryan
Tänanud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 18 Juul 2019, 10:02
tito kirjutas:
18 Juul 2019, 05:20
Võtan ise ka teistel autodel võtmed eest ja jätan katusele või nii .
Aga see kord tähelepanu hävis telefoniga rääkimisel .
Kuigi kõik ülejäänud võtmed olid pükste taskus va üks võti :mrgreen:
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Tänanud: 0
Lugemata postitus Postitas fomoco » 18 Juul 2019, 14:40
Kas ei oleks olnud lihtsam ja odavam mõni lukuspetsialist kohale kutsuda?
Saab ju traadiga ust väljaspoolt avada nii, et midagi ära ei riku.
Tänatud: 58 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 18 Juul 2019, 14:43
ei saa. Sellel on nn double locking peal ja ei saa seestpoolt lahti tõmmata. Link käib tühja (liigutab küll nupu üles aga niikui lahti lased tuleb alla tagasi). Endalgi lähiajal vaja üks G4 uks väljapoolt puruks lõigata seetõttu, sest lukumootor on otsa saanud ja seestpoolt enam lahti ei tule.
Tänanud: 143 korda
Tänatud: 63 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 18 Juul 2019, 17:26
@dellu proovi nagu ma tegin. Drelli akult rohkem voolu nii otse kui saab ja koputa kõvasti.
ryan
Tänanud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 18 Juul 2019, 23:17
Täna siis sain aru , et mida te selle … all mõtlesite .
Võtsin lahti esimese el akna , tagumised on mul vändaga .
Ja nii see k-pp lahti läks , ei ole ma enne , ühegi töö pärast nii moodi vandunud :twisted:
Oli pikk päev ..
Esmalt läks nihu see , et juhipoolne mehhanism , mis mul oli ostetud , osutus kõrvalistuja omaks :twisted:
Kesklukumootor (kasutatud) osutus mitte töökorras olevaks .
See akna süsteem sisemise pleki küljes on täielik jama , täis p-sk .
Lisaks on see ukseplekk ja uks ka kõver , see oli enne juba teada aga vürtsi lisas ka see :twisted:
Ukselingi sisemine ümbrus oli ka pooleks .
Hetkel oleks mul vaja osta komplektne juhiuks , et siis värviks kaugelt ära ja ühtegi kruvi ei näpiks :mrgreen:
Tänanud: 143 korda
Tänatud: 63 korda
Lugemata postitus Postitas MustVälk » 19 Juul 2019, 04:53
Esiuks lihtne ju. Terve elu seal poltide otsas. Klaasi kerad lahti ja keerad nurgaalla ning tõstad välja.
Keeruline siis kui keskluku mootor ei lase ust lahti. :D
Tänatud: 58 korda
Lugemata postitus Postitas dellu » 19 Juul 2019, 08:44
Esiuks jah imelihtne ju. Aknatõstuk on lihtsam koos plekiga osta, mõttetu puurida (kui kasutatult võtsid). Uued tulevad jah ainult mehhanismina. Ise kõik aknatõstukid koos plekiga maha ärinud. Ukselukuga on jah see, et link väljapoolt ära ja küljepealt lukku hoidvad poldid lahti ja saab koos selle plekiga kätte kogu kupuatuse. Samas kui keegi juba näppinud, siis 99% tõenäousega on see lukku pleki küljes hoidev plastik juba minema visatud.
ryan
Tänanud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 19 Juul 2019, 12:08
Ilmselt tegin midagi valesti seal .
Järgmisena ostan koos plekiga uue ja siis harin end selle kohapealt .
Siis on tore , kui lihtsalt koos plekiga välja käib .
Praegu oli see jama ka , et panin vana süsteemi tagasi , poltidega käis , polnud neete kuskil .
Uuue mehhanismiga olid needid kaasas küll :roll:
Aga tross oli katki (karvane) ja see asi ei liikunud kuidagi , liikudes jäi kinni jne .
Luku hoidmise plastikut ei olnud tõesti .
Eelmine "mehaanik" oli ka märgi maha jätnud ;
:lol:
Viimati muutis ryan, 19 Juul 2019, 14:58, muudetud 1 kord kokku.
ryan
Tänanud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 21 Juul 2019, 00:04
PiltPilt
Sai käidud kruiisil Hiiumaal , teed olid head va kruusateed , kus oli max 30 km/h (rohkem ei olnud võimalik selle autoga) .
Mul on rinka värk ja sellega metsa ikka ei lähe :mrgreen:
ryan
Tänanud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 21 Aug 2019, 21:06
No jah, suvi pm läinud, autoga on ka pisu sõidetud.
Starter on olnud ostust alates nõrk, teine ka.
Jätsin teise maale, kuna käivitamine oli ikka väga vaevaline.
Tellisin uue, sain täna kätte ja juba karpi nähes oli asi kahtlane, tuli 55kw mootori starter.
No jaa andsin kohe tagasi ja tellsin uue, noh makstud sai ka.
Edasi selgus, et see ka ei sobi :roll: ..et siis mis mõttes? Sisestatud on ju õiged auto andmed jne.
Lõpuks sai siis vin koodi alusel ära tellitud, ühe sõnaga sai välja käidud 3-me starteri hind :clap: :crazy:
Eks nad kannavad millalgi raha tagasi ka :mrgreen:
ryan
Tänanud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 23 Aug 2019, 13:35
Väikse uuenduse lisan,
Kolmas starter osutus samuti valeks (VIN koodi järgi tellitud) :mrgreen: :thumbup:
Tellisin neljanda, pildi järgi, no selle millel oli starteri pilt ka kõrval.
links
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 50 korda
Lugemata postitus Postitas links » 23 Aug 2019, 15:23
:mrgreen: Pead ise käima väntama
ryan
Tänanud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 23 Aug 2019, 17:56
...siiski, siiski :)
Enneolematu kiirusega saabus täna lõunal tellitud neljas starter :mrgreen: :thumbup:
On päris sarnane.
Selgus veel see, et oma talvesõbra (A3) olin unarusse jätnud ja unustanud õlivahetuse sootuks :oops:
See kord võtsin ka vähe parema kraami, mis siis, et ainult 4L :mrgreen:
Mine “Huviliste autod - VAG”
