Seat leon 2.0tdi - `07 - laurioja
Tervisi kõigile, mõtlesin et panen oma auto ka siia üles. Kuna seatclubi-s enam elu pole, siis plaanisin siia teha postituse. Auto on olnud meie peres 2012 suve lõpust. Kogu teksti ja tegemisi ei hakka siia kopeerima teisest klubist, aga kiire ülevaate teeks. Kui auto soetasime oli kellal 80 tuhat ees. Tänaseks on nii mõndagi enda meele järgi ära tehtud, aga mõned asjad veel kibelevad tegemist.
Mootoriks siis 2.0tdi 103 kw bkd, trassil 4,7 sajale suhteliselt ökopill. Hooldustest nii-palju, kui korraliselt sai tehtud, mootori-,kastiölid, rihmavahetused,kettad-klotsid, nagu ikka, regullaarne värk.Neid kuluvaid osasid ikka läheb, lisaks veel tagumised rattalaagrid, ja esimene veovõll.
Suurematest remontidest: turbo -ja 2 pihusti taastamine, lisaks hooratas sai ära vahetatud, hakkas vaikselt häält tegema. Praeguseks on kelladel 263tkm ees.
Auto sai ostetud sellisena:
Nüüdseks auto soome registris ja mõnigad modifikatsioonid juures, kahjuks pole veel talve pilte teinud:
Lisaks tehtud müraisolatsioon kogu autole, decat, simonsi pütt, ja jooksvalt nipet-näpet.
Eks kui küsimusi või huvi millegi vastu tuleb, siis pajatan rohkem tegemistest!
Lauri
Lauri
Viimati muutis laurioja, 12 Mai 2018, 23:45, muudetud 3 korda kokku.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 60 korda
Seat leon 2.0 - `07 - laurioja
Tee vähe suurem pilt , tervest autost .
Varasemaid pilte ei näita millegi pärast .
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
Kommentaari, värvisid süsiniku mustaks?
Viimati muutis VwBoy, 13 Mai 2018, 07:55, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Spoiler!
Põhjus: Spoiler!
Tänud soovituse eest, eks lasen pilgu peale heita, kas on mingeid nähtusi või saab kaabliga kontrollida korrasolekut?
- Telefon: 56565512
- Tänanud: 0
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 228 korda
Ainuke asi mida seal vaadata on, on kett ja selle pinguti.
Nagu aru saan siis see kuuskant mis ringi ajab kulub ära, ja surved kaovad ära ja siis on kuri majas. Peaks vist mingi remondikomplekt ka müüa olema?
- Telefon: 56565512
- Tänanud: 0
Poes müüakse ainult uut pulka,või uut komplekti. Tegelikult kulub ära kuuskant ava võlli sees,mis tuleb taastada.
ps.Ikkagi tuleks teadjamate käest uurida kas on pulk või ei ole.
Küsisin topautost vähe nõu, öeldi et kui vahetada, siis läheb kogu plokk, eraldi juppe ei saa. Uus maksab sinna 1000 kanti. Märkiti et rohkem skodadel see probleem.
Et kui soovi on saab ära kontrollida aga eks peab mõtlema.
- Telefon: 56565512
- Tänanud: 0
Ma taastan neid võlle,teema on foorumis olemas.laurioja kirjutas: ↑15 Mai 2018, 13:41Küsisin topautost vähe nõu, öeldi et kui vahetada, siis läheb kogu plokk, eraldi juppe ei saa. Uus maksab sinna 1000 kanti. Märkiti et rohkem skodadel see probleem.
tel.56565512
- Tänanud: 48 korda
Võtke nüüd rahulikult.
Antud koodiga mootoril on ainult kett seal, pump on vanakoolikas. Mootorid millel on võll, on pesa taastatav ja kogu komplekti uut ei pea ostma.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 60 korda
Ma saan aru , et teed (tootja) s*ta valmis siis tunnista seda ja paku varuosa hea hinnaga ala 50 eur .Küsisin topautost vähe nõu, öeldi et kui vahetada, siis läheb kogu plokk, eraldi juppe ei saa. Uus maksab sinna 1000 kanti. Märkiti et rohkem skodadel see probleem.
Aga tuhat
Tõsine teenimise eesmärk on inseneridel olnud .
No jaa mida selline uus pump paremaks on teinud ? Mitte s*ttagi
