Seat Leon FR 2.0 TFSI - 2007 - Helfu
Moderaatorid: HawkHill, argo
Helfu
Auto: Vw Jetta GTX 16v 87'. Seat Leon FR 07'.
Lugemata postitus Postitas Helfu » 18 Apr 2018, 13:27
Peale pikka kaalumist otsustasin(olen sisimas ikka vw inimene) ja ei kavatse foorumit vahetada ja loodan mitte peksa saada SEAT-i teema siia tegemise eest. ( Tito-l on ka :D )
Lühidalt sai endale selline tore putukas soetatud, hüüdnimega "bumblebee"
'Mudel : Leon mk2 FR
Aasta : 2007
Mootor: 2.0 TFSI 147kw
Veoskeem: esivedu
Käigukast: 6-ne manuaal
Värv: kollane
Lisavarustus:
-Püsikiirusehoidja
-Kahe tsooniline Kliimaautomaatika
-4xel.aknad,
-istmesoojendused
-Teisaldatav kärukonks
-Vihmasensor
-Välis valgusetuvastus automaat tulede jm jaoks
-Bi-xenon kurvituled(pööravad roolijärgi)
-Tumenev salongi peegel
-klapitavad peeglid
-FR sport istmed
-multifunktsionaalne rool
-Bluetooth multimedia raadio+aux,
-Suur FIS
-Udutuled
-K1 bodykit.
Pole korralikke pilte jõudnud teha, seega esialgu sellised siia:
Viimati muutis Helfu, 06 Veebr 2019, 15:41, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 133 korda
Lugemata postitus Postitas tito » 19 Apr 2018, 17:54
Helfu kirjutas:
18 Apr 2018, 13:27
Ma luban :D
Tegelt on mu teema teises kohas, mitte huviliste all, vast mõni mode aitab selle ümber tõsta :wink:
Kas Sa eile võisid õhtul sellega Pärnu mnt Sparta maja juures sellega mulle vastu sõita? Igatahes üks kollane pilgupüüdja eile mulle seal kandis vastu vuras.
Passat müüdud?
ехали, ехали, ехали и приехали
Skype: magnake
Auto: VW GOLF MKV 2.0TDI 4Motion MY07 SEAT LEON FR 1.8TSI MY2018 VW CADDY 1.6TDI MY2013
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 148 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 19 Apr 2018, 18:50
Minu FR teema ka siin.
Helfu
Lugemata postitus Postitas Helfu » 20 Apr 2018, 07:40
tito kirjutas:
19 Apr 2018, 17:54
Helfu kirjutas:
18 Apr 2018, 13:27
Ma luban :D
Passat müüdud?
Ei liikunud vist sealkandis, hetkel ette ei tule. :D
Passat veel ei ole müüdud, kuid siin paar huvilist on, et lähipäevil ehk saan õuele ruumi juurde.
Tegin autole suuremat sorti sisepesu, vaikselt saab õues ilma nautida juba.
ryan
Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A3 1,9 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio
Tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 20 Apr 2018, 18:49
Äge , et juurde tuleb autosi siia VAG nurka 8)
Isiklikult uuemad eriti ei meeldi , kuidagi ulme disain on neil aga edasi liiguvad hästi .
Helfu
Lugemata postitus Postitas Helfu » 22 Apr 2018, 10:11
Julge disain on tõesti, aga kui silm ära harjub, siis on see isegi omamoodi võluv. Eks antud autopuhul tahaks mõningaid asju teha, et seda evil looki esile tuua, aga iga asi omal ajal.
Helfu
Lugemata postitus Postitas Helfu » 27 Apr 2018, 11:00
https://www.ecstuning.com/b-forge-parts ... fmdvfsitv/
Mis targemad sellisest komplektist arvavad?
Mul veel probleem, et lööb vahepeal viga, P2261- turbocharger Bypass Valve
Mida teha?
Martin.
ri5t0
Auto: Seat
Tänanud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas ri5t0 » 04 Mai 2018, 22:56
Kui turbo rõhud on originaal siis ei ole vaja üldjuhul osta selliseid asju. Raharaiskamine.
Seat Cordoba Vario
Skype: magnake
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 148 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 04 Mai 2018, 23:02
ri5t0 kirjutas:
04 Mai 2018, 22:56
Pole ju:
Mootor: 2.0 TFSI 147kw -stage 1 240hp (176kW)
Ilmselt pead ES2081087 komplekti ka juurde võtma.
Tundub vähemalt töökindel ja kui ECS ütleb, et on, siis peab ka olema.
ri5t0
Auto: Seat
Tänanud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas ri5t0 » 04 Mai 2018, 23:09
Kasuta Cupra oma siis.
Seat Cordoba Vario
Skype: magnake
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 148 korda
Lugemata postitus Postitas R36 » 04 Mai 2018, 23:40
ri5t0 kirjutas:
04 Mai 2018, 23:09
Täpselt identsed klapid ju:
ri5t0
Auto: Seat
Tänanud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas ri5t0 » 05 Mai 2018, 22:29
Siis klapp katki ju.
Seat Cordoba Vario
dan
Auto: Golf 2,8vr6T 4motion; Seat Leon Cupra ST 4drive; Leon Cupra 265 ST; Corrado
Lugemata postitus Postitas dan » 06 Mai 2018, 19:54
Värv on üks minu lemmikutest! Olen omanud kolme sellist Leoni ja vigane bypass on neil tavapärane. Uuendatud kapp on plast membraaniga ja vana oli kummist (hakkavad lekkima ja kiiluvad kinni aga 1,3 bar rõhku hoidis ilusti).1,3 barise rõhuga sõitsin ca 3 aastat ja 40k km klap oli originaal kummist membraaniga ja 0 muret (PRJ custom soft).Enda omale paigaldasin Forge blow offi https://www.forgemotorsport.com/Blow_Of ... --977.html toimis rahuldavalt aga vile asemel susises kuidagi teist moodi :D
Helfu
Lugemata postitus Postitas Helfu » 09 Mai 2018, 10:27
Jõudsin siin ise ka juba uurida jah, et peab uue klapi ligi võtma.Oskab keegi kogemust jagada, mis tootja oma oleks see kõige parem ? vaatasin siin pierburg-i toodangut koodiga: 7.01830.13.0
Sammuti pakub huvi see forge tükk, mis peaks siis tsutsu tegema, aga ennekõike tuleb muu tehniline korda saada ilusti ja siis tuleb hakata lollusi tegema :D
Lisaks vahetasin ära söefiltri ja sisselaske vahel oleva kütuse aurude juht klapi, mis tegi veidrat klõbistamise häält. Andis viga P0441, hetkel seda pole üles rohkem tulnud.
Külge läks bosch-i jupp
Ostsin valmis ka õli milleks sai Gastrol Edge 0w-40( on midagi paremat soovitada sinna?) ja Mann õli filtri+Mann kütuse filter. Teen lähipäevil väikese hoole sellekohapealt ära, siis süda rahulikum jälle.
Samuti krõbistas häirivalt tagurdama hakates sise ja välisõhu regulatsiooni klapp kliimasüsteemil. Sai kindalaegas eest võetud ja selgus, et klapi juhtmootorit kinnihoidev klamber oli lahti. Õnneks viga lahenes lihtsalt ja ei pidanud armatuuri maha katkuma :D
Lähipäevil üle vaatama mootori ja kasti patjade seisu, kuidagi kahtlaselt pehmed tunduvad. Kui on soovitusi kelle toodet kasutada siis olen pakkumistele avatud. Tahan korralikku asja.
Üldiselt auto karjub väikese madalduse järgi, aga iga asi omal ajal ehk tähtsamad asjad ennekõike.
Martin.
dan
Lugemata postitus Postitas dan » 09 Mai 2018, 14:00
Mina olen oma kolmel (BWA mootoriga 2.0 tfsi) autol kasutanud Powerflex pukse seal, sillatalasse insert ja kastipoolne puks poly vastu vahetada siis on sellega pikaks ajaks mureta. Madaldust kasutasin mina Eibach oma sõber kes auto ära ostis pani originaal vedrud alla tagasi võin uurida mis madaldusest sai! Minu oma nägi lõpus välja selline:
http://www.auto24.ee/used/2621456
Helfu
Lugemata postitus Postitas Helfu » 10 Mai 2018, 23:09
dan kirjutas:
09 Mai 2018, 14:00
Madaldus vedrudest oleksin täitsa huvitatud.
Kelle toodangy poly pukse kasutasid ja kus tellisid?
Martin.
dan
Lugemata postitus Postitas dan » 14 Mai 2018, 11:02
Saadan pm-i
Helfu
Lugemata postitus Postitas Helfu » 04 Juun 2018, 12:41
Autoga nii, et rohkem kallan kui tallan (seda siis kui jalg raske) :D
Vahepeal ka natuke toimunud.
1)Auto sai uued suverehvid Kormoran Ultra High Performance 97Y. Võrreldes eelmiste Minervadega hulga vaiksemad.
2)Vahepeal vahetasin ära ka turbo klapi ja külge läks: Pierburgi Upgraded Piston Diverter Valve
3)Mõtlen siin vaikselt Cat-Delete ka teha, aga hetkel pole pihta saanud, et tõstukil ära mõõta mis toruga mul väljalase on. Leidma mingi hea väljalaske tihendi, mille järgi flantsid lõigata, et saaks kat-i ilusti ära võtta ja tagasi panna kui vaja.
4) Tegin autole ka suuremat puhastust, nimelt istmetele keemiline ja kapotialla ka korralik mootori pesu. Istmed suutsin juba ära pläkerdada tunkedega :D
5) Kasutasin autot praktiliselt, et Jetta juppe vedada veidi.
6) Esimene number sai ka teibiga kinnitatud ja jäi vähe viisakam.( tagumine ootab stange värvimist ja siis kaotan ka sealt raami ära)
7)Täidetud sai ka kliima, mis puhus lahjalt.
Edaspidi plaanis veel mõned pisi asjad lisada ja korda saada.
1) Uued numbrituled taha.
2) DV spacer
3) Coiloverid.
4)Tagumine stange värvida.
5) Küljekarbi plastikutele tõstekoha katted tellida. Kas oskab keegi soovitada kus neid peale ebay leida? Kas eestist on saada?
Martin.
Viimati muutis Helfu, 15 Jaan 2019, 23:22, muudetud 1 kord kokku.
ri5t0
Auto: Seat
Tänanud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas ri5t0 » 05 Juun 2018, 00:27
Minuteada ei saa aerokiti klappe eraldi.
https://www.oemvag.es/en/seat-leon-1p-2 ... 71610.html
Seat Cordoba Vario
Helfu
Lugemata postitus Postitas Helfu » 14 Juun 2018, 12:16
*Vahepeal vahetatud Nukkvõlli andur, külge läks Bosch-i toode:
Helfu
Lugemata postitus Postitas Helfu » 11 Jaan 2019, 19:28
Autole sai natuke nänni ostetud siin talvehooajal ja nokitud.
Ette tuli 260t km, sai varutud hoolduseks
-Castrol 0w30 õli ja Mann õlifilter.
- õhufilter
-salongi filter.
-tellitud uus nukkvõlli kett+ pinguti.
Tehtud on ka punktid
1) Uued numbrituled- TEHTUD
2) DV spacer- TEHTUD
3) Coiloverid- KÄES ja alla lähevad kevadel suveratastega.
4)Tagumine stange värvida.-
5) Küljekarbi plastikutele tõstekoha katted tellida. Kus saab leitud, tellida vaja.
Lisaks sai KAT- delete jaoks V-band-id tellitud. KAT-i saab siis lihtsalt alla ja alt ära võtta.
Martin.
Viimati muutis Helfu, 15 Jaan 2019, 21:54, muudetud 1 kord kokku.
Helfu
Lugemata postitus Postitas Helfu » 15 Jaan 2019, 21:52
Jõudis kohale ka nukakett koos pingutiga.
Nüüd veel mõned jubinad ja siis tuleb endal ja autol mõnus nädalavahetus garages teha.
Helfu
Lugemata postitus Postitas Helfu » 19 Jaan 2019, 12:38
Täna otsustas siis üks kulm autoküljest lahkuda. Kui kellelgi vedeleb olen avatud pakkumistele :D Mul juba 2tk kõrvalistuja poolseid, aga 0 juhipoolset.
Väike pilt talve seadest siis ka:
Martin
Helfu
Lugemata postitus Postitas Helfu » 21 Jaan 2019, 18:48
Täna tuli ka selline jubin. Febi Bilstein-i võtsin.
Pump cam follower- ei tea eestikeelset õiget nime.
Olen õigesti arusaanud, et tuleks vahetada iga 60k km tagant?
Martin
dan
Lugemata postitus Postitas dan » 21 Jaan 2019, 19:39
Soovitatavalt jah kõige väiksema läbisõiduga auto, millel see väike tegelane mootorisse osadena jalutama läks, oli 90K sõitnud (minu esimene tfsi Leon), muidugi oli tegu kõige vanema BWA mootoriga sellel kerel. Ma vahepeal kogusin neid kirjutasin peale läbisõidu ja siis oli hea võrrelda kui palju kulunud oli, mõnel sai vahetatud 180k pealt, siis oli auk juba läbi kulunud ja sisselaske nukk haiget saanud.
Mine “Huviliste autod - VAG”
