Seat Leon FR 1,8T 132kW 2003a - Antz
Moderaatorid: argo, HawkHill
Antz
Auto: Leon FR TopSport,Leon Cupra R, A4 Quattro, Vito, Focus ST170
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 02 Dets 2020, 18:38
Jaja muidugi :) telos ytles mulle Tan... Dan...
Seda ka, et 8 kolviga, siis väike hinnavahe ikka on.
Viimati muutis Antz, 02 Dets 2020, 18:40, muudetud 2 korda kokku.
ri5t0
Auto: Seat
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas ri5t0 » 02 Dets 2020, 18:56
Võin hea hinnaga teha sulle :D
Seat Cordoba Vario
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 02 Dets 2020, 19:04
No vot! Kus varem olid kui mul 6 kolvi + 4 kolvi Brembosid ei olnud. Tänud pakkumast, aga kaks jooksu juba on, et saaks needki külge mis juba olemas.
Helfu
Auto: Vw Jetta GTX 16v 87'. Seat Leon FR 07'.
Lugemata postitus Postitas Helfu » 03 Dets 2020, 08:41
ri5t0 kirjutas:
02 Dets 2020, 18:56
Mulle võib hea hinna PS visata! :D
ri5t0
Auto: Seat
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas ri5t0 » 04 Dets 2020, 20:49
Antz millal LCR veljed mulle müüd ?
Seat Cordoba Vario
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 04 Dets 2020, 21:47
Neid ei müü ja need mul nii kalliks maksma läinud, et keegi teine sellist raha ei maksaks.
Viimati muutis Antz, 04 Dets 2020, 21:48, muudetud 1 kord kokku.
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 04 Dets 2020, 21:49
Need veljed sobivad ainult LCR-le alla ja sul seda ei ole eeldan...
ri5t0
Auto: Seat
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas ri5t0 » 05 Dets 2020, 12:00
Ma ei tea need mõõtudelt sobivad alla 5x100 auguvLem 57,1 jne aga jah 17” LCR minu auto alla parem. Mul rohkem LCR kui sul 😀 pidurid LCR omad. Palju on palju aga jah ega neid saab netiavarustest. 5x100 ju teistel masinatelgi ju 😀
Viimati muutis ri5t0, 05 Dets 2020, 12:47, muudetud 1 kord kokku.
Seat Cordoba Vario
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 06 Apr 2021, 07:08
Omik Raffas.
Ärkasin talveunest ja asjad hakkasid liikuma... uks sai lahti võetud ja lukk vahetatud, aga kui aus olla, siis need paljud VAG insenertehnilised lahendused on paras käkk. ingel [VW Bot: "Keel korda!"] kui see jama nende lukkudega igapäevane, siis sain nii lahti ukse kui pidin luku katki tegema ja samas mitte vigastada muid asju...
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 06 Apr 2021, 07:27
lukk siis
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 11 Mai 2021, 14:05
Vana asi tahab ikka pidevalt kätt...
Kas on kellelgi pakkuda lisaõhupump kasutatud/uus ja kood. 078906601M
Lisaõhu pump hakkas vilistama külma mootoriga ja kui pööre sooja mootoriga kukub jääb ka pump vait.
Teab keegi kas saab seda lahti võtta ja midagi määrida seal? On ta seal puksidel või laagrid mis seal võib vilinat teha?
Patimat.
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 12 Mai 2021, 09:57
Sellist kola vaja kas on kellelgi pakkuda?
ri5t0
Auto: Seat
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas ri5t0 » 13 Mai 2021, 07:49
Mul olemas. Kood on teine ei tea mis vahe neil aga visuaalne kuju sama.
Seat Cordoba Vario
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 13 Mai 2021, 07:54
Ei kujuta ette... peax uurima.
ri5t0
Auto: Seat
Tänanud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas ri5t0 » 13 Mai 2021, 08:30
See pärineb ka 1.8T pealt. Mootori kood oli BJX.
Seat Cordoba Vario
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 13 Juul 2021, 10:02
Praegu, siis kogu aur siia läinud ja ei saa öelda, et valmis...(ei saa vist kunagi) aga nii kaugel, et saab rada nautida ja nii ebaõnnestunult, et teine etapp juba lükati edasi. Sorryd VAG maffia ees, et julgesin Vookuse siia toppida teemasse korrax.
Äkki mõistate nüüd miks Leon vaikuses olnud, aga! Nüüd vist asjad nii kaugel, et plaan panna värvi esitiivad ja Cupra-R bodykit ja külge. Plaan sellega tegeleda augustis.
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 13 Juul 2021, 10:07
Aretatud pidurite jahutus
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 13 Juul 2021, 10:08
Pildike ka kontorist.
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 13 Juul 2021, 10:09
Talvel töid veel palju ees, aga armatuuri tahaks veel flokkida.
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 11 Sept 2021, 21:41
Nii see plastiku keevitus käib....
Lasen tungi kohad kinni ja tundub jääb nii ilusam.
Tungi kohad teeb ringi, siis ei ole klappe vaja ära kiskuda.
Ühesõnaga Leon läks töösse.
Viimati muutis Antz, 11 Sept 2021, 21:52, muudetud 1 kord kokku.
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 11 Sept 2021, 21:43
Siin need hellad kohad mis alati kipuvad lõhki olema...
Nüüd siin kohad tugevdatud ja roostevaba võrk sisse sulatatud.
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 11 Sept 2021, 21:45
Praegu, siis ikkagi selline uus bumper töös ja ette.
Varusse läheb värvi ka Cupra R bumper
Viimati muutis Antz, 11 Sept 2021, 21:49, muudetud 1 kord kokku.
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 11 Sept 2021, 21:51
Kui peax kellelgi huvi olema, siis võib pakkumisi teha vanale bumperile mis autol ees, aga tahab ka see väheke vuntsimist.
Antz
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Antz » 15 Nov 2021, 20:52
Paistab suht vaikus.... aga Seat töös lähevad uued karbid, tagumised tiiva ääred ja sisemine koopa plekk osaliselt.
Ja veel.... kui kellelgi plastik tahab parandust, siis võimalik, et saan ka enda oskustega aidata.
Parimat.
Mine “Huviliste autod - VAG”
