Seat Leon FR 1,8T 132kW 2003a - Antz
Moderaatorid: HawkHill, argo
Antz
Auto: Leon FR, A5 Sportback, CR-V, Focus ST170
Lugemata postitus Postitas Antz » 17 Sept 2019, 22:28
Kuna Carmus meie klient, siis minu üllatuseks ei tahetud raha ja sain... aga homme viin õlle tänutäheks milleks on žiguli, kuna restaureeritud mosse oli neil juba seal garages. Aga sain täpselt selle mida otsisin ja mõõdud ka klapivad.
Kes tänasid kasutajat Antz selle postituse eest:
Antz
Lugemata postitus Postitas Antz » 18 Dets 2019, 21:17
Tervitus,
Väike vaikus vahepeal olnud, aga tuleb kurbusega tõdeda, et kaua oodatud Cupra Recaro istmetest jäin ilma, aga Euroopast leidsin ühe komplekti ja paar rauda veel tules seega lootust on... Samas väike lohutus, siis nahkuksepolstrid mis sain samast kohast kust istmetest ilma jäin...
nahkpolster 2.jpg (215.96 KiB) Vaadatud 1988 korda
ryan
Auto: S-wagen 1,9 TDI ; A3 1,9 TDI ; vw Golf 4 1,9 TDI Cabrio
Tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 19 Dets 2019, 16:10
Nahk on kena küll aga jätab kuidagi külma tunde.
Muidugi otsi selliseid taga tiku ja tulega.
Mul omal on vaja ka polstreid sättida, doonorilt on vaja musta ilusa kangaga osad ringi visata.
Ilmselt tuleb lahti joota need ja siis mingi tõsise liimiga tagasi panna.
Antz
Lugemata postitus Postitas Antz » 19 Dets 2019, 16:37
Nu soovitan ikka plastiku keevitust need kohad millega polster omavahel kokku sulatatud toimib paremini kui liimiga arvan... Liimiga rohkem jändamist ka ja liimiga toimib, siis paremini kui augud ette puurida näiteks kui stanget parandada, et polstri puhul läbi puurimine välistatud, et tugevamat yhendust saada. Muidugi on plasti mida ei anna keevitada ja ainult liimiga saabki.
Antz
Lugemata postitus Postitas Antz » 21 Dets 2019, 14:06
Tere ja Häid Saabuvaid Pühi
Ei passi niisama ja väike Update.
Lampi hakkas pidurdades kohisema taga ja välimist klotsi oli veel 6mm, aga sisemine klots puhta otsas omadega... naljakas, et samas kelk ilusti liikus ja lasin veel suvel uued sadulad panna tagumised ja peaks ju klotsi ilusti võrdselt kulutama või töömiis ei maininud otsas klotsi ja kruttis kulunud klotsi tagasi. Ühesõnaga ise tehtud ja hästi tehtud ja Ferodo.
alkeemik
Auto: Bora, Fabia
Tänanud: 39 korda
Tänatud: 91 korda
Lugemata postitus Postitas alkeemik » 21 Dets 2019, 16:02
Ventileerimata kettad taga?
Antz
Lugemata postitus Postitas Antz » 21 Dets 2019, 16:17
Nii on jah. Ostsin auto, siis eelmine omanik oli just vahetanud kettad ja ei teagi täpselt FR Top Spordil vist ongi nii...tasapisi liigume
ryan
Tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas ryan » 22 Dets 2019, 17:47
Mul audil küljes sama tehnika, väga kaua kestnud ei ole, üks ketas on kergelt kõver juba, toledol veel kõik sirged.
Audie panin uued pupordid ka, et remontida neid ei maksa selle raha eest.
Antz
Lugemata postitus Postitas Antz » 03 Jaan 2020, 08:33
Nipet-näpet jälle tehtud.
Seekord pumbad, rihmad, rullid, tosool uued. Kalla ja talla!
sügishoolduse kit2.jpg (168.86 KiB) Vaadatud 1645 korda
Mine “Huviliste autod - VAG”
