Škoda Superb 2015a 2,0 tdi 4x4 125 kw- Tito
- ryan
- Tänanud: 27 korda
..muuda postitust, kus on kustuta postitus ?
Viimati muutis ryan, 16 Juun 2020, 23:30, muudetud 2 korda kokku.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
..is this shitt ?tito kirjutas: ↑16 Juun 2020, 18:3580% on hooldus tehtud
Nimelt jäi ajaliselt puudu keregarantii jätkumise kontrolliks polnud mul eelnevalt pesu aega pandud, proovin selle homme lahendada. Ja vigadest oleks 4x ketaste klotside vahetus vaja teha. Ilmselt kohe ei tee, sest juba 34 k tagasi mainiti, et taga vajaks vahetust
120 000 km sõitnud haldexi filter/sõel näeb välja täpselt selline!
Viimati muutis ryan, 16 Juun 2020, 23:27, muudetud 1 kord kokku.
- tito
- Tänanud: 232 korda
- Tänatud: 273 korda
Haldexi pelmeenid, si** sinna ligi ei pääse, aga ajapikku läheb õli klimppi mis seda sõela/filtrit ummistama hakkab
Tehase juhend muidugi sellist tööd ette ei näe ja luksal oli kohe ka pusimist, harjutamine teeb meistriks
Kui ma keregarantii kontrolli täna tehtud saan, siis ma pajatan tehtud töödest pikema loo
- tito
No nagu lubasin pajatab mis 120 k hooldust hõlmas. Mootori õli ja filtri vahetus koos juurdekuuluvaga, mootori- ja salongiõhufiltri vahetus, kütusefilter, DSG õli ja filtri vahetus, hammasrihma komplekti vahetus, veepumba vahetus, eelpool mainitud haldexi filtri ja õli vahetus, ning keregarantii kontrolliks pigipesu. Peast arvutades hinnaks kokku 1130.- euri miinus töötaja soodustused.
Viimati muutis tito, 19 Juun 2020, 18:32, muudetud 1 kord kokku.
- tito
X2+8,54
Tänastes mängude voorudes seljatasin worlonfire ja SanderSPS i
- worldonfire
- Auto: VW Passat B8 2.0 TDI 176kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 52 korda
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 54 korda
Aga noh....
Ära sa jumala pärast kettaid ja klotse vaheta!
Pidurid on ju argadele!
Ja need mõtetud vidinad maksavad ju palju raha jälle....
- tito
Muidugi! Pidur on kiiruse surm- Jeremy Clarkson
Üks viga oli veel, summutiklambri kinnitused olid tugevalt roostesa.
- tito
Täna 128121km pealt läks alla talvekas ja lasin silla Sildremis reguleerida- see on tõsiselt ainus koht mida julgen soovitada!
- ryan
- Tänanud: 27 korda
Ma soovitaks selle krovnis vm ära tõrvata.
Mul töö juures on üks selline härrade sedaan, mis on kõigest 33 tkm kulgenud.
Põhja alt sillad juba roostes jne.
Kuigi plekid veel ilma roosteta aga ärme unusta, et see on skooda (loe; odavam klass)
Must läikiv sedaan, kapoti alla pole raatsitud isegi matti panna, jube odav näeb alt välja
- tito
Krowni ma enda autodele ei pane- kunagi! Kuna kõik hooldused esinduses, siis keregarantiiga mureta elu, kui maha mädaneb saan uue
- tito
Järgmine kuu on TÜV ja ostsin seks puhuks taha uued kettad klotsid TRW satsist. Täna sõitsin küla peale jooma ja.... vasak esituli maas, teeb enda kokkulahku kontrolli ära ja jääb alla, parem tõuseb ilusti ülesse. Vigu displeil ei kuva
Sooda on ikka rämps, 50k km ja juba laguneb.
- tito
Minu käes kestab ka rabe Leon- mutituust on värdjas!
- Auto: VW golf TDI
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 31 korda
MIsasi see mutituust on Võta siis lõviga sama ajastu skoda, ega tänapäeval enam normaalseid tööinimesi väga ei leia, autosid annab ka otsida
- tito
Täna veits nibisin, veider on see et viga ei anna. Igatahes peab sellega tegelema, just avastasin et ülevaatus oli eelmise kuuni
- tito
132000 ja taha läksid uued TRW kettad klotsid
olid teised päris otsas ja mainiti teist korda hoolduses. Kokku oli ikka jamamist, suutsin ülemise raamipoldi vasakul puhastamisega puppu keerata ja veel poldi mis ketast hoiab murdsin ära. Eks kevadel kui suvekad alla panen tegelen sellega.
Neljapäevaks on aeg elektriku juurde, proovime aru saada miks vasak esituli ennast ise üles alla ei liiguta, viga sees pole ehk on lootust et munaka otsast lahti vms.
Pildid tehtud tööst mõelge ise juurde, sest ma ei suuda õiges järjekorras neid siia panna!
- Manused
- 644D1311-F227-4A4C-B8F1-44A80921E64F.jpeg (200.89 KiB) Vaadatud 10229 korda
- DE393E55-2C14-49C0-B875-BB4BD3CABD14.jpeg (140.95 KiB) Vaadatud 10229 korda
Viimati muutis tito, 05 Dets 2020, 19:00, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 48 korda
- Tänatud: 229 korda
Poldi puurid välja või paned koos laagriga.
Polegi vist endal ühtegi pead õnnestunud segi keerata. - Pigem murduvad käändmiku sisse ära.
- tito
Laagri vahetus on tegelt hea plaan, see ju varem või hiljem saab otsa.
Ei ole elu lihtne kahe vasaku käe ja 10 pöidlaga
- tito
Tundub et mu probleemne esituli ei ole laialt levinud probleem, sest mootorit polnud ei Forssis, Auto100 ja ei ole isegi Aerost leitav, kiire lahendusena sebisin kasutatud mootori.
Kontroll jms lebo töö, nina laiali
Viimati muutis tito, 10 Dets 2020, 19:54, muudetud 1 kord kokku.
- tito
Huuh, said korda.
Kuna logarid maas juba olid siis kookisin suurema šita ka logari tagant ära
Imelik et mootor oli jahe ja ei ühtki viga, ingli [VW Bot: "Keel korda!"] Škoda. Igatahes kui nina kokku sai, käisin ülevaatusel ka ära- legaalne auto jälle.Kuna logarid maas juba olid siis kookisin suurema šita ka logari tagant ära
Viimati muutis tito, 11 Dets 2020, 22:34, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 609 korda
Kena mees küll, lõhkusid nüüd orava pesa ära.
- tito
Orava ei ole miski muu kui koheva sabaga rott- tsiteerides klassikuid
Viimati muutis tito, 12 Dets 2020, 07:24, muudetud 1 kord kokku.
- ryan
- Tänanud: 27 korda
See on poritiib oma otseses mõttes
Ja et tuli kätte saada siis tuleb auto pooleks lammutada on ka täitsa lahe
Ei tea, mis nad järgmisena välja mõtlevad ...aga põnev on siiski
