Škoda Octavia 2.0tdi, DSG, 2005 - TiitRE
Moderaatorid: argo, HawkHill
Tänatud: 166 korda
Lugemata postitus Postitas siLc » 17 Okt 2022, 18:02
Kojameeste mootorit ei ole näha mooduli 09 alam-moodulina, seega kojameeste 20A kaitse läbi. Otsi kapotialusest kaitsmekarbist.
Kes tänasid kasutajat siLc selle postituse eest:
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 17 Okt 2022, 19:43
siLc kirjutas:
17 Okt 2022, 18:02
Tänud Silver. Kuigi vaatasin enne juba nii kapoti alt, kui armatuurlaua otsas olevad kõik üle, siis sinu jutu peale hakkasin kahtlema. Ja see on see, kui pimedas üritad kaitsmeid vaadata - olin F31 kaitsme (30A) kontrollimisel tõstnud tühja F30 pessa :oops:
Seega kojameestega kõik ok.
Viimati muutis TiitRE, 17 Okt 2022, 19:51, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 18 Okt 2022, 12:10
K*rdi kino käib. Eile õhtul lõpetasin nselle kojameeste saaga ära, täna hommikul raadio ei tööta, ok, uuesti kaitsmekarp lahti ja kaitsmeid üle vaatama, kõik kaitsmed kapoti all korras ja õigel kohal.
Kas hakkabki igal hommikul uue veaga? Mida nüüd järgmiseks siis vaadata?
Skänni logi selline:
Viimati muutis etnies858, 18 Okt 2022, 13:08, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Spoileri scan log
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 19 Okt 2022, 17:53
Nii. Sellise vana masina puhul peab täiesti paika, et tuleb teha nn. vanakooli restart ehk akujuhtmed 10..15min maha.
Asi oli selles, et kuna peal oli täiesti valede andmetega ja mõõtude 95ah aku, mille test näitas ka, et kohe eluiga lõppemas, siis tõin täna uue aku ära ja lasin enne külge ühendamist see 10min. lahti ühendatuna olla ja ülla-ülla - peale viimaste jamade puhastamise ja 2x uue skänni tegemist vaatas vastu täiesti puhas leht.
Hakkas tööle ka küljesolev salongiahju soojuselement ja auto läks tõesti vähese ajaga lausa saunaks kohe.
Eks näha ole, kui kauaks need vanad plokid ja moodulid end viisakalt ülal peavad, enne kui jälle mõni tuluke armatuuris särama lööb (3x ptui).
OBDeleven andmelogi
Viimati muutis etnies858, 20 Okt 2022, 06:58, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Kasuta spoilerit logide jaoks!!!!!
Kes tänasid kasutajat TiitRE selle postituse eest:
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 07 Jaan 2023, 11:21
Tütrel oli eile koolist vaba päev ja otsustasin, et käin autoga ÜV-l ära, mine tea, millal jälle vaba aja leian või tema, kuigi kuu aega veel aega.
Aga tundus, et sattusin vist entusjasti otsa :D, muidu oli kõik tip-top, kuid VO-ks märkis kõrvalistuja el. akna, mis hästi liikuda ei tahtnud (mõtlesin soojemate ilmadega ukse lahti võtta ja järele vaadata, mis jama seal), samuti kirjutas pastakaga aktile, et juhipoolne suunatule pirn tuleks välja vahetada, kuna kollane kate on kulunud. Vot, hea tunne kohe, kui satud pedandi otsa, siis tead vähemalt mis autol viga on :D
Tänanud: 117 korda
Tänatud: 149 korda
Lugemata postitus Postitas TiitRE » 14 Apr 2023, 17:21
Tänaseks oli pandud nii rehvivahetuse aeg, kui ka väike remont.
Tehtud sai siis tagavedru (oli puruks pool keerdu ja tükid asusid lääba küljes asuvas nö kopsikus, mida ei näinudki kohe) - mõlemad uued vedrud siis läksid, lisaks amortide tolmukatted olid alla kukkunud ja läksid uued.
Ees õõtsade esimesed ja tagumised puksid ja pp. rattalaager.
Hetkel tundus nagu, et auto jäi täiesti vaikseks (enne kahtlustasin juba amorte, kuna kobin jätkus).
Ja uued suvekad ja Audi 16" valud (valudel norm laius ja ET, jäid tiivaga soliidselt).
Pesta täna enam ei viitsinud.
Ja hiinamaalt tuli ka pakike, kus erinevad tilu-lilu sees. (Audi kapslid sellep, et 1 oli puudu ja ühel paar naga puudu ja Skodal kahjuks 69mm kapsleid ei tehta).
Viimati muutis TiitRE, 16 Apr 2023, 18:36, muudetud 3 korda kokku.
Mine “Huviliste autod - VAG”
