[Škoda] superb 1.5tsi puterdab külmalt
Küsimused, probleemid ja arutelud seoses mootori, ülekande ja veermikuga.
Moderaatorid: HawkHill, argo, etnies858
Kalle321
Lugemata postitus Postitas Kalle321 »
Sai hiljuti ostetud Skoda superb 1.5tsi 2019a 110kw . Vahepeal autot käivitades puterdab mõned sekundid. Iga kord ei tee, vahepeal kuis kunagi. Veakoode näitas mootoris:
Peale veakoodide kustutamist läks mitu päeva ilusti käima, nüüd hakkas uuesti puterdama. Veakoode tagasi ei tulnud.
Milles asi võib olla?
Küünlad?
Video käivitamisest:
https://youtube.com/shorts/u8stbhRQXYE? ... dtvPqdEiOY
links
Tänatud: 70 korda
Kõigis silindrites möödapanek on päris kahtlane, et ainult küünlad. Samas, kui neid pole kunagi vahetatud...
Mida pihustite näidud teevad?
Õlikulu on?
Kuskil kahtlases kohas 95-t pole tankinud? :D
Üldiselt sammu kellegi poole, kel võimalus arvutiga külma mootoriga üle vaadata näidud. Igasugune okei töökoda võiks hakkama saada :)
Kalle321
Õlikulu pole hetkel täheldanud, peale ostu sai tehtud hooldus (õli ja kõik filtrid). Vaatan võtan mingi päev küünlad maha, vaatab mis seisus on.
Sellest jama, et ta koguaeg ei tee nii. Viin auto töökotta siis ei pruugi mitu päeva teha. Vahepeal isegi pooleldi töösooja mootoriga jebis veidi.
Muid probleeme ei esine, minek hea, mootor käib hästi. Läbisõit sai just 100k täis.
rendoqoz
Auto: Audi A4
Lugemata postitus Postitas rendoqoz »
Äkki märksõna Carbon buildup?
Selgitab alates 5.22
tobimarg
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 39 korda
Küünla välp neil miski 50-60k km vist, endal sai sada ja peale täis siis lasin ära vahetada. Enne oli korra vahetatud. Ma olen selle mootori puhul täheldanud seda, et ta tahab oma paarkümmend + sekundit soojemaks tiksuda, et see nö high idle mööda saaks, muidu sõites esimesed paarsada meetrit nagu veits nõkutab kui kohe tuld paned. Aga üldiselt minu arvates väga mõnus mootor, just kulu ja dünaamika ja sujuvuse kompromissi vaatest. Maanteed võib legaalsetel kiirustel lasta 4,5l/100km heades oludes, no mis sa hing veel tahad 😄 Mul B8.5 Passati peal ja DSG otsas.
Mine “Mootor, ülekanne & veermik - VAG”
